Раскрутка ротора мопедным движком
Что-нибудь мешает?
Ну откровенно говоря на звание изобретателя не претендую (признаюсь честно   🙂 ).
Если у тех кто в теме пока получается далеко от идеала, то не видя общей технической картины я вряд ли попробую лучше.
http://www.youtube.com/watch?v=YZqOS4U6-O0
250-260 оборотов, мотор с эл.стартером 49 куб.см. редуктор 5:1
    88,1 КБ · Просмотры: 164
    66,8 КБ · Просмотры: 160
    77,4 КБ · Просмотры: 165
Сцепление горит родное надо усилять если кто надумает ставить
Не поможет. Об этом недавно говорили с Маугли. Причина проста: сила прижима колодок имеет квадратичную зависимость и потребная сила раскрутки ротора тоже квадратичную. Сцепление должно буксовать все время в процессе раскрутки. На это расходуется часть мощности мотора. И, даже не знаю, предназначено ли сцепление так долго буксовать при полной нагрузке. Тепла выделяется очень много.
Раньше это как-то это выпустил, а сейчас думаю, что центробежное сцепление вообще не стоит применять. Электромагнитная муфта легче получается и без пробуксовки работает, конечно, если предел сцепления не превышать.
В принципе,....в принципе....раскрутка имеет право жить ...
Мне понравилось все в ней ..но хочу акцентировать внимание на муфте...
Помню где то видел и нашел...на соседнем  винтокрылом форуме..нужно заменить родное сцепление с пружинками.
(хоть я и вклепал доп.грузы в колодки,но сила трения велика и оно тока для привода ножа на косилке)
Создать такую железку не сложно я думаю..и оно будет жить...подробнее можно тут почитатьhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1323544837/30
..выглядит так только в разы меньше...это от вертолета...
    17,6 КБ · Просмотры: 138
Может кому и пригодится .Только редуктор надо монтировать выше оси кол вала.http://www.youtube.com/watch?v=p-TCC_aevkE крутит до 260 об дальше не пробовал юзом начинает тащить.
в принципе и у меня работала, но для большого ротора немного слабовата была.Все испытания с фото и видео я выкладывал на ветке "автожир на урале"
Моторчик с родным редуктором и муфтой до сих пор на работе валяется(рабочий). Демонтирован передок от стартера с бендиксом.
Кто в гости заедет-подарю.
Так и есть, с мотором до 50 кубиков только для маленьких роторов. АБМ как-то писал, что в Воскресенске на желтом тяжелом тракторе-химике работала раскрутка с 12-си сильным мотором, а это уже 100-120 кубиков.
