Aleksfomik
ОТЛИЧНО! МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ, НО НАШ БРОНЕПОЕЗД...
вам надо под вертолетом постоять, когда он взлетает!
А вы в курсе, что и непосредственно перед воздушным винтом и за воздушным винтом воздух этим винтом закручитается по направлению вращения этого винта?
Перед винтом воздух закручивается на незначительный угол, а вот уже за винтом (отброшенная струя) у некоторых воздушных винтов на определённом относительном радиусе может закручиваться на угол до двадцати градусов.
Как вы это объясните?
В Википедии вы эту инфу скорее всего не встретите. Придётся вам поблудить в дебрях первоисточников о теории воздушных винтов.
mpn
РФ
Неужели вы и в серьёз так считаете?
тут не надо ничего считать - это факт.
Шестой раз спрашиваю: Каким образом, скоростной поток создает разрежение над крылом?
Если не знаете, то так и скажите - НЕ ЗНАЮ!
А если знаете, то отвечайте на поставленный вопрос.
Aleksfomik
Мне пофигу что там с обледенением!
Тема: "Как на крыле создается ПС"?
Тема не так называется.
Она называется " Рассуждения о природе подъёмной силы крыла".
А если по какой-то причине эта сила на крыле снижается или увеличивается, то это обстоятельство вполне обоснованно должно стать предметом для рассуждений в рамках этой ветки.
Вы же не отказались от удовольствия пофантанировать на тему интерцептора...
mpn
РФ
Упали с дуба штоли?
Какой нах факт? Это ваша очередная фантазия.
Есть такой закон: "Угол отражения равен углу падения" и его еще пока никто не отменил.
Этому закону подчиняется даже лучик Солнца, который попадает в зеркальце!
А вообще то: Я бы вам посоветовал почитать 2зН, особенно его вторую часть предложения.
Там говориться куда направлен вектор Скорости относительно приложенной к телу силы.
На хоккей сходите или на футбол. Посмотрите куда летит шайба или мяч, после того как по ним ударили.
FLY 116
г.Казань
Пофиг так пофиг..Провалилась еще одна очередная попытка "вскрыть люк Вашего танка" . Облединение , как раз-то , ярчайший пример того , что произойдет с подъемной силой крыла , если "выключить" отдельные его участки из работы в потоке. Поэтому , вот этот анекдот , именно , про Вас..
"В психиатрической больнице врач спрашивает пациентов: — Сколько будет дважды два? — Пять тысяч. — Сколько будет дважды два? — обращается врач к другому. — Пять. — Сколько будет дважды два? — спрашивает третьего. — Четыре. — Прекрасно! А расскажите, как Вы получили этот результат? — Это просто, — отвечает больной, — я разделил пять тысяч на пять..."
Aleksfomik
Лучик вы наш неотражаемый, а скажите ка нам, болезный, как вы сподобитесь прислюнявить это ваше правило к той поверхности, которая находится сверху крыла?
Чего там и куда должно, по вашему, отразиться?
Вам информация к сведению:
Для воздушных масс поверхность крыла выступает в роли опоры.
В аэродинамике неоспоримым фактом является тот факт, что в газообразной среде давление, воздействующее на аэродинамическую поверхность всегда вызывает реакцию опоры в виде вектора аэродинамической силы, расположенного строго перпендикулярно той поверхности, на которую воздействие давления осуществляется. Если крыло (допустим это тонкая плоская пластина) в горизонтальном полёте атакуется с углом +10 градусов, то вектор реакции опоры будет направлен вниз и наклонён вперёд.
Дык вот, то, что проекция вектора силы реакции на горизонтальную ось присутствовать такибудет, эта сила и заставит воздух ускоряться и в направлении полёта такого самолёта.
Кроме работы этого вектора в воздухе присутствует и вязкостная составляющая, которая тоже способствует тому, что воздух получит ускорение в направлении полёта.
Вы же ещё не забыли о пограничном слое со скоростью ноль прямо у поверхности крыла?
Я надеюсь, вы не думаете, что погранслой возникает только на верхней поверхности крыла?
Надеюсь, что рисовать для вас примитивный рисунок мне не придётся. Но если не поймёте словесное описание, то попросите. Я нарисую.
Так вот, солнце наше жаркое и неиссякаемое, воздух ускоряется в направлении полёта и верхней поверхностью крыла (в меньшей степени) и нижней(в большей степени).
mpn
РФ
Запоминайте:
При реальном полете самолета:
1. Нет ни какого потока - воздух относительно Земли стоит на одном месте с НУЛЕВОЙ скоростью.
2. Нижняя плоскость крыла "бьет" по молекулам воздуха и они приобретая скорость отлетают от крыла вниз
3. Передний обтекатель крыла "бьет" по молекулам воздуха и они приобретая скорость отлетают от крыла вперед
4. Верхняя плоскость крыла до "горба" "бьет" по молекулам воздуха и они приобретая скорость отлетают от крыла вверх
5. Верхняя плоскость крыла за "горбом" "убегает" от молекулам воздуха и они приобретая скорость летят за крылом "стараясь" его догнать
6. Самый первый ПГслой, который непосредственно контактирует с крылом - летит вместе с крылом, в том же направлении что и крыло и с той же скоростью что и крыло.
Учите данный урок. Это будут ваши первые познания в аэродинамике, которые помогут вам освободиться от лапши на ушах про ПОТОК!
Чечако
Ну сколько можно??? Перевирать тему ветки???
Тема: "Рассуждение о природе подъемной силы крыла"!!!
Встречное предложение: почитай УСЛОВИЯ!!! при которых 2зН- выполним!!!
Про "сухой лист", "крученый" и т.п., слышали все любители футбола! хоккея, биллиарда, регби, лапты, тенниса,... в детстве!!!
Вывод:
-mpn, даже в детстве... "стоял в углу и ковырял обои" (устар.), сравните с "сидел у компа и топтал клаву" (совр.)😆
Следствие: его предложение "сходить на футбол"- для нас, не авторитетно, и поэтому, не имеет смысла.;)
Хотя с радостью и при первой возможности!!!
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Если мы вытащим руку из окна автомобиля в движении то ладонь будет воспринимать стоячий воздух как поток , который отбрасывает вашу ладонь назад .. Дальше будем оперировать словом "поток" , который переваливая через спинку профиля заполняет расширяющееся пространство задней части профиля стараясь двигаться по инерции прямолинейно..При расширении потока его плотность уменьшается (уже устал повторять -растягивается увеличивая расстояния между частицами (молекулами) потока) таким образом давление в этой области падает !
mpn
РФ
это ваше правило в той поверхности, которая находится сверху крыла?
Глазики раскройте! Разговор об отбросе воздуха вниз к земле начался с обсуждения нижней плоскости крыла!
А вы зачем-то как блоха перепрыгнули на верхнюю плоскость крыла?
Не надо вам заниматься еврейскими подкрадонами - это некрасиво!
Чечако
Верно, НО!!!
-прежде, чем расширяться, поток был сжат,
-изменение плотности не единственное следствие (в дозвуковой аэродинамике- принято незначительным, ИМХО: зря), есть еще и изменение скорости, т.е. УСКОРЕНИЕ.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Отлетают , только недалеко , утыкаясь в рядом стоящие молекулы , которые в свою очередь в следующие и таким образом по цепочке..Нужно ещё помнить , что частицы в своём межмолекулярном Сумма кинетических энергий частиц и есть потенциальная энергия среды (давление) газа , которая подогревается или тормозится температурой .. По странному совпадению , которое наталкивает на определённые мысли , формулу распределения Больцмана можно использовать для нахождения концентрации электронов или ионов в электрическом поле. (намёк на схожесть с природой электромагнитного поля) ..
Чечако
Предоставьте условия и я их прочитаю!
Т.е. знать 2зН- знаешь (который раз? на него ссылаешься?), а условия его применения... еще только будешь читать? И только при наличии "блюдечка с голубой каемочкой"??? 😆 😆 😆
Aleksfomik
Как говорится, "ТИХО САМ С СОБОЮ Я ВЕДУ БЕСЕДУ" ...
Смотрим эпизод из шестой серии сериала, в котором наш актёр играет все роли сразу:
- реплика первого собеседника:
- Ответ второго собеседника на реплику первого:
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
НЕ ПРОПУСТИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО.
mpn
РФ
Надо писать вот так:
Если мы вытащим руку из окна автомобиля в движении, то ладонь будет воспринимать стоячий воздух как поток, и ладонь будет отталкивать воздух перед собой.
Воздух непосредственно контактирующий спереди ладони будет уплотняться и давление в нем станет чуть-чуть больше чем в ОС.
Тыльная сторона ладони "убегает" от воздуха и поэтому за ладонью создается разрежение, и воздух будет лететь за ладонью стараясь ее догнать.
За ладонью давление станет чуть-чуть меньше ОС.
Разница между давлением перед и за ладонью создаст УДЕЛЬНОЕ давление на ладонь, которое в пересчете на площадь ладони даст Силу полного аэродинамического СОПРОТИВЛЕНИЯ. В современной аэродинамике эта сила называется: Полная Аэродинамическая Сила и обозначается как (R).
а ПС - это проекция от силы (R) на ВЕРТИКАЛЬ.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ускорение над профилем есть следствие разницы давлений в передней части и в задней , но не забывайте , попадая в расширение канала поток тормозиться.. Именно поэтому такая характеристика как скорость обтекания не должна приниматься в значение как категория влияния на ПС крыла (профиля)
