Статус
Твоя картинка имеет место быть только в ближней зоне (зона индукции) , с чем это связано и чем вызвано это давно известный факт --смотри мою картинку развернутого диполя !! В дальней зоне верна вторая картинка (мой пост 10.806) и это доказано на практике!!! Даже Г. Герцем более ста лет назад...
Вот я и спросил Вас как это на переходе от ближней зоны к дальней изменяется сдвиг фаз ровно на 90 градусов.
За счет чего?
За счет изменения частоты сначала в одну сторону, а потом в другую сторону до достижения прежней излучаемой частоты?
За счет изменения чего еще можно устранить разницу в сдвиге фаз и не ошибиться когда закончить это догоняние (отставание) ?
Чтоб были в курсе то На сегодняшний день уже есть таймеры которые фиксируют разность времени разнесенных всего лишь в несколько метров по высоте приборов !!! Тот прибор который выше расположен он отстает по времени.
Неужели Вы об этом знаете?
И от чего же возникает эта разница "тиканья" часов ?
Это происходит потому, что в колебательном процессе энергия периодически переходит из электрического поля в магнитное и обратно.
Это продолжается на всем пути распространения колебаний ЭМП.
Вот Вы согласились с словами Анатолия :
Оказывается на точность "тиканья" часов влияет гравитации, а не релятивистские заморочки от Эйнштейна.
Мало того, что они "откопали" причину разности хода часов, а не времени, они на основе этого построили приборы измеряющие разность высот между точками на земле или над землей на основе расхождения показаний атомных часов.
И для этого не надо было гонять самолет вокруг Земли.
А поправка в навигационных системах вводятся не по правилам Эйнштейна, а по правилам изменения частоты в атомных часах под влиянием сил гравитации.
Только не надо думать, что это за счет искривления пространства по Эйнштейну происходит.
И с эйнштейновским искривлением пространства разобрались разрушив его до основания.
Tonus Может пора зарыть топор войны и извиниться ?​
Видать такой набор измерительной аппаратуры не пошел Вам на пользу,раз уж не понимаете какой сдвиг фаз между напряженностями колебаний полей Е и В.
И возвращаясь к Вашему пионерскому возрасту второй раз прошу подробней рассказать как это Вам удалось рассмотреть сдвиг фаз между напряженностями составляющих ЭМП с помощью двухлучевого осциллографа.
В "древнейшие" времена мы подключали к одному входу двухлучевого осциллографа сигнал от одного источника, а ко второму входу подключали сигнал от второго источника.
1) Не вам тупорылым судить о моих знаниях ! Расслабься уже бестолочь... 😀
2) Как в древние так и в современные времена работа с осциллографом не сильно отличается.
К одному входу подключается датчик Е-поля к другому датчик Н-поля. Все ! А дальше вы выполняете лабораторную работу которую должны были проходить в в своем радиофакультете...
Вот то что на осциллографе :
По всем остальным пробелам в знании и вопросам обращайтесь к своим преподавателям!! Эта лабораторная работа есть и на сайте радиолюбителей qrz.ru можете почитать, там эта тема тоже бурно обсуждалась....
Датчики можете купить , сделать можно и самому если не мешает рукожопие и есть знания.
Я это проверял как и в домашних условиях при помощи радио-трансивера так и на работе в лаборатории (имел доступ) там по серьезней приборы и датчики заводские. Это было давненько ..
Я лишь указал вам о существовании таких часов ....За что я должен извинятся ?
А то что Толик не знает как именно гравитация на это влияет то это его проблемы. У него нет современного знания о гравитации.
Брехло! На коллайдере все подтвердили еще много раз...
А Вы не в курсе почему сворачивают работы на том большом коллайдере?
Поинтересуйтесь. Очень познавательно.
Я как то писал, что на частоту кварцевого резонатора влияет усилие в держателе кристалла или пьезо - сила приложенная от постоянного напряжения на обкладках кристалла кварца. Таким образом удалось изменять частоту кварцевого резонатора.
Точно такие же причины влияют и на "дрыгание" чего то там такого в атомных часах.
Какой "умный" мальчик оказался.
Он даже знает о существовании датчика магнитного поля.
А вот как функционирует тот датчик магнитного поля преобразовывающий изменения магнитного поля в электрический ток оно (от слово чудо) это пионерско-радиолюбительское создание (в среднем роде от слова чудо) абсолютно не в курсе.
Попробуйте ознакомиться с принципом работы датчика магнитного поля и примите правильное решение - извиняться или не извиняться.
Да, да , конечно мы не в курсе , куда уж нам.... Ну расскажи мне хоть ты , буду знать... Но ты же не знаешь потому что Балбесом живешь по жизни!!!!
От вопроса к вопросу цепляется за другие темы уходя от ответа ... Чучело!!!!!
Он прямо обратное писал, но к Вам апеллировать не будет.
Так сколько же раз уже прошено. Блесните наконец. Где ответы?
Только одни вопросы и обвинения.
Про стоячую волну, чудик, почитай.
Либо VPN настрой, а если мозгов и на это нет, -- то бегом в библиотеку.
Это происходит потому, что в колебательном процессе энергия периодически переходит из электрического поля в магнитное и обратно. Когда ток максимален, конденсатор разряжен, и энергия сосредоточена в магнитном поле, а когда ток равен нулю — конденсатор заряжен максимально, и энергия находится в электрическом поле.
Несмотря на слова Анатолия
электронная дура его поддержала ..
Это Вы так думаете, потому, что не поняли ровным счетом ничего.
Так происходит в колебательном контуре и антенне, а также в ближней зоне где поле колеблется и накапливается.
Речь же идет о распространяющейся волне с передачей энергии.
Толик, на планете людей, которые могли бы друг другу доказать или чётко опровергнуть справедливость ОТО, не более, чем пальцев на твоей руке.
Неужели ты думаешь, что мы поверим, в то, что ты один из них?
Древние греки знали о шарообразной Земле и весьма точно вычислили расстояние до Луны и Солнца.
Не все древние греки. Тебе же это дадено в рамках образования средней школы.
А Лоза утверждает . . . пусть утверждает (вот тебе собеседник).
Ты решил, что если ты знаешь, то , что знали древние, ты стал интеллектуально на 1 ступень с Эратосфеном и Аристархом?
часы на борту самолета находятся в другой ситуации по сравнению с часами, покоящимися на земле.
А в СО фотона времени на преодоление любого пространства нет вообще (=0), и для электромагнитных взаимодействий с переносом энергии он "там" не нужен вообще.
Пока я с Вами обсуждаю вот эту картинку.
Наконец то добрались до датчика магнитного поля.
Тут то Вы и начали соскакивать с темы.
Пока у меня стойкое мнение, что Вы и в датчиках магнитного поля ни бум бум.
Даже не представляете как в том датчике преобразуется напряженность магнитного поля в электрический сигнал.
Непонятно, что Вы этим хотите сказать?
Вроде обсуждаем как распространяются со скоростью света колебания в ЭМП, а Вы про какое то "стояние".
Разницу чувствуете?
Скорость света или стоять на месте.
Хотя и в стоячей волне тот же сдвиг фаз между напряженностями Е и В .
Сходили бы Вы лучше сами в библиотеку прежде чем тут изливать свои возмущения.
В своё время Галилей был один среди всех.
Совершенно правильно Вы подметили, что Речь же идет о распространяющейся волне с передачей энергии.
Кстати, какая там волна распространяется?
Может Вы имеете ввиду, что распространяются колебания, а не волна?
Какой то странный гаражный сленг у Вас при описании физических процессов.
И как же идет передача энергии если по Вашему кривоумию в некой точке одновременно пропадает и электрическое поле и магнитное поле.
С какого такого бодуна эти поля возникнут из нулевого значения?
Вот и к Вам я обращу тот же вопрос.
Если в антенне и в ближней зоне сдвиг фаз между напряженностями полей Е и В равен 90 градусов (сами это пишите), то за счет какого такого физического "маневра" сдвиг фаз уменьшается до нулевого значения в дальней зоне?
Так могут думать только отпетые дебилы.
Это по поводу "стать на одну ступень".
Для балбесов это почти непосильная задача стать на одну ступень с учителем, как это происходит с Вами.
Высшей целью любого учителя, будь они древними или древнейшими, или современными, это не поставить ученика на одну ступень с собой, а научить учеников так, чтоб они превзошли учителя.
Извините, что вмешиваюсь в вашу интересную и высоко культурную беседу...
Вот потому, заканчивайте эту "бодягу" с электро-магнетизмом...
Или, придётся вникать в описание через четырёх компонентные векторы... Там, и уравнения Максвелла симметричны, и свет - не волна и не корпускула, и все объекты движутся со скоростью света, и скорость света равна "нулю"...
Потому, одна "сказка" не лучше любой другой...
Давайте, лучше про инерцию и "вопиющий произвол" выбора Системы Отсчёта.
Полагаю, что если разобраться с тем, что мы называем инерцией, то получится связать воедино ОТО, механику Ньютона и Квантовую электродинамику...
Но, через четырёхвекторы.
Это поведение "научной" общественности равнозначно применимо как к скорости света, так и к другим областям наук.
Умник, а ответ на вопрос про двойные звёзды будет?
И поэтому ты решил причислить себя к лику "превосходных учеников"? 😛 🤣 🤣 🤣
Что, Tonus отправил далеко и подальше, а думать привыкли мозжечком?
Толик картинки толькА публикует. Чужие не рассматривает.
А что вы про волны вообще знаете?
А про гармоническую функцию вы что-нибудь слышали?
А про принцип Гюйгенса вы снова забыли. А с каким важным опломбом сюда про него контент из интернета запихивали, тоже забыли?
Вот цена вашим знаниям.
А почему этих волн в фотоне именно 3 - 5 ?
Если фотоны на картинках рисуют как 3-5 полных волн вначале и в конце с нарастанием и затуханием амплитуды, не стоит воспринимать это буквально.
Повторяю.
А про принцип Гюйгенса?
Если пишут, что квант распространяется как волна, то Толик выхватывает только "ключевые слова".
Ты слушай меня, Легкоступов. В русском языке есть слова, их там много. Когда их составляешь вместе, получается предложение, где есть сказуемое, подлежащее и прочая светотень. И всё это — великий русский язык, Легкоступов. (для недружащих с VPN 72 метра — Викицитатник).
Квант -- не волна.
Достаточно квантового импульса.
Нет, мой преподаватель не наполнил мой "сосуд" до верха.
Так, слегка прикрыла дно, но вот факел во мне она подожгла.
Тебе показалось.
Статус
