И всё же спрошу)вк-9 клей, (60% эд-20 и 40% ПО-300)
А это соотношение по массе или по объёму? Скажите, а древесную пыль от шлифмашинки можно добавлять как наполнитель? Спасибо за ответы!
ВСЕГДА по массеИ всё же спрошу)
наполнитель куда? намешать шпаклевку что бы замазать что то древесная пыль пойдет, мешать с смолой для склеивания нет, для усиления клеевого шва используют микроцеллюлозуИ всё же спрошу)
Это верно. Но при работе с деревяшками зачастую требуется совсем мизерное количество клея. В таких случаях удобно дозировать шприцами, поскольку разница между весом и объёмом практически неуловима.ВСЕГДА по массе
в производстве луков, и спортивных и традиционных используется эпоксидная система ЕА 40. мериканская, если убрать функциональные добавки, это пластифицированный аналог эд 20 загущенный до состояния желе диоксидом кремния.Мы опилки просеяные использали для склейки Композита даже, вообще без проблем.
Тут есть загвостка, сам клей чистый прочнее, но он может вытечь из зазора между деталями, и тогда прочность будет ноль.
Поэтому надо 1. Прогреть термофеном склеиваемые поверхности.
2.намазать жидким клеем и можно выждать немного.
3. Загустить клей и склеить детали прижав их, убрав излишки.
замес оксидом и древесной мукой это совсем разный механизм изменения свойства смолы....Не надо писать чушь, древесная мука заметно снизит качество клеевого шваЗагущение клея диоксидом кремния (аэросилом) -не лучшее решение. Уж лучше тогда древесная мука. А в остальном все правильно, сначала пропитать жидким клеем, а затем нанести клей с наполнителем.
а как тут можно поаккуратнее? я даже не буду говорит что оксид кремния создает молекулярные связи с смолой, просто напомню про размеры, у SiO2 нанометровый диапазон , а древесная мука это мусор, который создаст зазор в клеевом шве, а несколько крупинок покрупнее, могут очень сильно ослабить склейкуА как-то по-аккуратнее в терминах можно? 😞 " не надо писать чушь".....
Где чушь? Аэросил и древесная мука, да, по-разному работают. И Клей, именно клей, лучше ничем не наполнять! Но уж если без наполнителя не обойтись, то древесная мука предпочтительней. Аэросил лучше применять когда нужно приготовить топкоут, который в последствии будет шлифоваться.
Угу! Древесина- мусор! Браво! Не забыли, что это целлюлоза и лигнин? А то, что клеевой шов прочнее самой древесины? Тоже не помните? Но тут есть один нюанс: прочнее той древесины, которая не пропитана клеем.
А Ваш, так любимый диоксид кремния, придает клею тиксотропность, то есть уменьшает текучесть и проникающую способность. И тем самым клей, ссмешанный с аэросилом существенно снижает прочность клеевого шва.
Все, устал я от Вас. Всего хорошего.
Древесная мука дешевле, но лигнин вообще-то совсем лишний, поэтому рекомендуют cotton flocks - практически 100% целлюлозу из хлопка без мусора молотую до опредлеленной длины волокна и аramide pulp это нечто похожее, но из кевлара и с чуть большей длиной волокон...И Клей, именно клей, лучше ничем не наполнять! Но уж если без наполнителя не обойтись, то древесная мука предпочтительней.
10 грамм.Здравствуйте! Подскажите, кто точно знает. Смола К-153+ПЭПА сколько максимально можно замешать за раз без вероятности закипания?
Температура +20 - +23
очень сильный клей, но очень боится воды. Когда то наткнулся в дореволюционной книге по ремеслам на рецепт повышения водостойкости коллагеных клеев , в нагреьый клей добавляется олифа или льняное масло. Опробовал, сохнет недели две три, но клеевой шов действительно перестает боятся водыкровь - глаза... .
Рыбий клей приготовте и будет вам счастье 🤣
Да это всё понятно. просто не понятно ЧЕГО мусолить эту тему 18 лет? В первом же посте СКАЗАНо РЕЗОЛЬДЦИНОЛЬД!очень сильный клей, но очень боится воды. Когда то наткнулся в дореволюционной книге по ремеслам на рецепт повышения водостойкости коллагеных клеев , в нагреьый клей добавляется олифа или льняное масло. Опробовал, сохнет недели две три, но клеевой шов действительно перестает боятся воды
