• Если у вас не получилось войти, инструкция для пользователей находится тут. Если вы ее прочитаете, узнаете куда написать если "ничего не получается!". Не бойтесь, мы вас не бросим в беде.
    Если коротко, пароль старый. Если пароль забыли, а почту помните, воспользуйтесь функцией восстановления пароля (она работает!).
    Вопросы, замечания и пожелания можно оставлять в специально созданной ветке, где вам обязательно ответят!
Re: Клей для постройки деревянных самолетов
Commodore
Старейший участник
[quote author=Valentin-Riga link=1139170828/0#0 date=1139170827]Посоветуйте , какой клей лучше использовать?
Я думаю ,что  эта тема будет интересна не только мне, как новичку в етом деле!!!! ;)[/quote]
Обрати внимание на резорциновый клей.
Плюс - не так капризен как эпоксидка, также допущен к склейке древесины в авиастроении. Недостаток - в нём фенол, при склеивании нужна вентиляция.
Есть клеи для дерева Титебонд, по этикетке склейка "прочнее дерева". Заманчиво.  К сожалению, добиться от фирмы технических характеристик клея не удалось, более того, они "стого не рекомендуют" применять их в самодеятельном авиастроении.
Александр.
SKR
Я люблю этот Форум!
Я бы не советовал резорциновый клей использовать. У него столько ограничений, что лучше забыть. Полиуретан или эпоксидный.
На сегодня эпоксидный самый предпочтительный и предсказуемый, только надо понимать, что разговор идёт не о том барахле, под названием ЭДП, который продаётся в хозяйственных магазинах.
Есть много новых отечественных клеев, которые разработаны в последнее время. Для всех случаев.
Полиуретановые клеи тоже прекрасно клеют, но надо повозиться, чтобы подобрать нужный состав.
skyman
Я люблю этот Форум!
Про 185-й ничего не скажу, но AERODUX 500 это - ВЕЩЬ! [smiley=thumbsup.gif]Клею им свой будущий Hi-Max.
С эпоксидкой, больше не связываюсь!
Leonid
Я люблю этот Форум!
Просто для справки:
Несмотря на полную доступность любых клеев на американском рынке, к ремонту сертифицированных самолетов по правилам допущен только обыкновенный казеиновый. Именно тот которыми они и клеелись 60-70 лет назад. ТАк сказать, надежность клея проверена временем. :)
SKR
Я люблю этот Форум!
К слову сказать, в Англии в 60-х годах проверили прочность склееных конструкци деревянных самолётов. Оказалось, что только казеиновый клей увеличивает свою прочность с годами и это несмотря на влажный британский климат.
hasan
Татарстан
А казеиновый так же специальный или с магазина тоже пойдёт?
Hind
Sailplanes my love
Ув. Commodore и SKR! А может, поделитесь заодно, чего опасаться при попытках склеить что-то деревянное для самолета эпоксидкой? А то я вот такого ничего особо не знаю... Кроме пожалуй двух замечаний:
1) смолу в поверхность деревянной детали ОБЯЗАТЕЛЬНО надо "втереть". Шпателем, кистью, рукой в перчатке - любым способом. При склейке загущенной пастой иногда детали предварительно протирают чистой (незагущенной) смолой. Потому что есть такой эффект: даже относительно жидкая эпоксидка НЕ пропитывает поверхность дерева, если ее просто налить, или "приложить" загущенную пасту. В результате прочность смолы высокая, а от деревяки легко отрывается!
2) Надежности для, детали можно соединять еще и накладками из пропитанной стеклоткани.
Впрочем, тут я не эксперт. У нас из дерева только всяческие вставки-закладушки под крепеж и т.п. в стеклопластиковых деталях. Фанерные как правило.
SV
Я люблю этот форум!
To al-shaza:
KR-2S - это 2-х местный деревянный самолёт?
Как давно Вы "поставили на крыло" свой KR-2S?
Лётные характеристики Вашего самоля совпадают с характеристиками, заявленными производителем?
Вы строили самолёт по чертежам?
Как долго Вы строили самолёт?
Можете ли выложить фото (если конечно можно...) Вашего самолёта?
Извините, пожалуйста, если я надоел Вам своими вопросами...
Commodore
Старейший участник
Я планирую (если удастся получить, в т.ч. консультацию) использовать герметик Анатерм-201 ФГУП "НИИ полимеров" для упрочнения заклёпочного шва. При наличии огромных "ушей" под заклёпки грех не воспользоваться.  :)
Для дерева. Поверхность должна быть обеспылена, без жира и масел. Есть масса сайтов по древообработке (woodworking) и книжки на амазоне, там всё подробно. Видел на Avaxhome ссылки на журнал Shop Notes- если не потёрли- скачайте.
Опасаться надо прежде всего вреда здоровью, т.к. нетоксичность  :IMHO весьма относительна.
/me
hasan
Татарстан
Ну что некто не хочет подсказать или незнают :mad:
Leonid
Я люблю этот Форум!
Я просто пошел в ближайший магазин стройматериалов  и купил самый обыкновенный казеиновый клей. И что интересно, выбора небыло. Очевидно он не бывает разным. Правила тоже не говорят о каком-то особом сорте казеинового клея. Т.е казеин- он и в африке казеин. ::)
hasan
Татарстан
Я как то делал пробные склейки на казеиновом и эпоксидке.Казеин дает усадку (или мне показалось) и склеиваемые поверхности нужно было плотно подгонять, поэтому на своем я решил применять эпоксидку. А вот для склейки деревянной рессоры из пластин советуют применять только козеин
Hind
Sailplanes my love
На эпоксилке детали тоже надо подгонять поплотнее. Толстый слой смолы между деталями - не такая уж прочная вещь. И в ее обязательно нужно армировать волокном, рубленой стеклотканью или хлопковыми "флоксам" (смотри сайт Велосити раздел материалы)
hasan
Татарстан
Я старался не допускать толщину более 1мм и это при неровных краях, а для лучшега впитывания наносил риски концелярским нажом на плоскости стыка и прогревал феном несколько секунд после склейки.Склееные таким способом образцы ломались не по шву.
Leonid
Я люблю этот Форум!
Прочность клея- фактор важный, но до определенных пределов. Если прочность клея сильно превосходит прочность склеиваемых материалов- какой от этого толк? Главное- адгезия. Т.е как прилипло. Для древесины очень важно как глубоко клей пропитывает деталь. А что кроме воды дерево натурально втягивает? Ну уж во всяком случае не смолу.
НЕ, химия- для химии, а для дерева надо что-то на воде. Высыхает долго конечно, но..как показывает история - надежно. Я- за казеин ...и против эпоксидки.
Кстати интересно чем склеиваются пластины деревянных пропеллеров современных известных производителей? Кто знает?
hasan
Татарстан
 вот когда стыки соединены и я их грел феном(которым волосы сушат) заметно по текстуре дерева что клей в неё впитывается(или я дальтоник ;D), что ещё надо.Да без нагрева этого не происходит, по крайней мере когда режеш образцы, видно что клей пропитался по разному.
Кстати  всегда все проверял на образцах и выявил интересный факт: Когда собирал движок решил проверить герметики. Взял самый дорогой красный по этикетке США и казанский авто герметик белый в 5 раз дешевле. Склеивал по инструкции на этикетках, по 2 образца ,один рвал  на скручивание , второй на сдвиг.Казанский рвался на 2 чаза большей нагрузке и герметик остовался на обоих сторонах, американец от дной стороны отлипал вообще. хотя стыки и были отшкурены(не глянец) и обезжиренные. Ну это так к сведению.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
В Польше на авиаремонтном заводе , деревянные кострукции ремонтируют тоже ТОЛЬКО казеиновым клеем . Я сам был удивлёт узнав про это. Деревянным планерам по 50 лет , а если его собирали на казеине , то он допускается до пилотажа . ФАНТАСТИКА
Denis
Я люблю самолеты!
А в чем фантастика: Крыло самолета Cessna AW построенного 74 года тому назад, выдержало расчетную разрушающую(!) нагрузку сейчас. И это несмотря на то, что в некоторых местах древесина была тронута гнилью.
