Tverdopolov сказал(а):Единственно, что имеет вероятно смысл- это литье блоков двигателя половинки VW с укороченным , углубленным поддоном картера и больше ничего
Tverdopolov сказал(а):мелкая литейка по отливке только блоков и поддонов картера принесут больше пользы
Похоже на ненавязчивое но конкретное предложение. В других ветках тоже заметил ваши замечания (по замене магниевых сплавов, например). У вас есть какой-то цех?Tverdopolov сказал(а):будущее "двигателя РЕАА" видится только в выпуске отлитых наборов из блока половинки VW с картером для самостоятельной сборки
snmon сказал(а):Похоже на ненавязчивое но конкретное предложение.
В мыслях не было, что будущий РЕАА-двигатель может претендовать на массовое производство. Наоборот, именно мелкое производство, возможно кооперация нескольких предприятий, тоже небольших. Да и работа, скорее всего, под заказ. Даже автоконвеер работает по предварительной записи. Что уж говорить о таком вопросе, как выпуск авиамотора для ульралайтов.Tverdopolov сказал(а):Производство данных кит-наборов (блок-картер) вряд ли имеет смысл за рамками мелкого производства.
Обычно покупные мануалы, а приобрел у Милхоланда вместе с чертежами Игла, но просмотрев немного, понял, что не стоит он 20 баксов, может другие получше, или этот до конца посмотреть надо... Есть ещё на яхе группа, регистрироваться надо.kvadratov сказал(а):Кстати - а дайте ссылку - где посмотреть самую лучшую переделку 1/2 Фольксвагена ? Я видел разные картинки и описания - но так и не понял к примеру что там делают с коленвалом и его противовесами.
Скока же бабла туда ввалили интересно. Не проще ли было тот же сузуки купить?hasan сказал(а):Оказывается и ОКУшный моторчик пробовали на мотодельту
tap сказал(а):Или я не прав???
погуляйте по сайту http://k-power.ru цены вроде народныеradiolubitel22 сказал(а):Скока же бабла туда ввалили интересно. Не проще ли было тот же сузуки купить?hasan сказал(а):Оказывается и ОКУшный моторчик пробовали на мотодельту
tap сказал(а):.... Мы готовы "доводить до ума" чужие моторы, тратя при этом немалые деньги, но потратить копейки, что - бы подправить Урал или Днепр - считаем ниже своего достоинства. Как сороки, которые падки на всё блестящее. Или я не прав???
Ну да колдовал, и мощность снял вроде 56сил, так и коленвал стерся 🙁amba сказал(а):.Учитывая что к-повер колдовал с переделкой коленвала от Оки есть надежда получить и дугую конфигурацию двигателя.
Качество приоровского мотора прежде всего то, что он автоконверсия. На этом поле полно других игроков с гораздо более выгодными параметрами. Один только факт, что двигатель выпускается отечественным производителем, не является достаточным для. Тем более, что он откровенно выпадает из той мощностной, весовой, да скорее всего и ценовой ниши, которая обозначена. Жаль, что jbiplane не хочет пока представить обществу свои разработки. Думается, там есть что обсудить.kvadratov сказал(а):говоритьокачествахприоровскогомоторанаЛА - рановато.
snmon сказал(а):Жаль, что jbiplane не хочет пока представить обществу свои разработки. Думается, там есть что обсудить.
