- Сумы-Жуковский
Вот по просьбе автора ссылки на видео по откручиванию головок
Вчера 25 числа работал.Супер! А когда планируете полетать?
Зазор выставил 0.8мм
Зазор у новых штатных 0,46 ,а у бу 0,4.Но,у штатных внутри стоит резистор,а эти свечи без резистора.Я проверял.И я ещё на левых магнетах выкинул катушки,оставил только контакты.Поставил катушки с ВАЗ через сопровождение чтобы было 14В.Если зажигание от штатных магнет, зазор должен быть как в инструкции по моему 0,5 мм .
Когда раскручивал,то несколько было что-то наподобие лака.А остальные сухие.Там посадка гильзы с головкой почти 45соток.А насчёт искры не знаю, запускается хорошо и работает хорошо.Резистор на мощность искры не влияет, он только помехи устраняет и с зазором не связан.
Подскажите пожалуйста, а головы накручиваете без герметика какого либо? в книге вроде описывалось что резьба чем-то покрывается перед накручиванием головки.
Я побоялся что перегородки будут слишком тонкие и их сломает.На Як-12 стоит Аи14 так там два компрессионных.Я там поставил кольца без переделок.А наддув поставил с М14, двигатель стал намного веселее.Маслосъёмные оставил родные,и уже, за 5часов работы расход 3литра.А миф о не возможности разбора, так к то пробовал.Я попытался,у меня получилось,поделился опытом с народом.Может кто этот процесс улучшит,как говорится одна голова хорошо а две лучше.Под лежачий камень вода не течет.Вы знаете мы идём паралелльными путями, я тоже поставил себе кольца от Д-144. Только я не уменьшал их толщину. Толщины перегородок поршня вполне хватает. Одна из версий двигателя д-144 имеет два маслосъёмных кольца, я поставил эти два. Одно на месте маслорегулирующего, для увода масла просверлил отверстия в юбке поршня.
Пока добился расхода 900 в час, начал ремонт с 2 литров в час.
вы молодец что разбили миф о невозможности разбора цилиндров, буду тоже пробовать, есть идея поставить сухие гильзы. Я не помню от чего но я находил на 105 мм.
