В далеком 1984 году на базе двиг. РМЗ-640 Буран полностью из запчастей собрал сие изделие. И в 85 году уже винтомоторную установку для аэросаней или аэроглисера! При запуске двигатель, судя по-звуку, работал как на одном цилиндре! А по свечам -на двух. Тогда подстроил системой зажигания. Все равно не то...Давай мерить, ВМТ, НМТ. Оказалось смещение примерно на 3мм. Т е. не абсолютно верх-низ под 180 градусов!
Коленвал новый, тоже из запчастей, и то с трудом достал. В этот же год продал ее.
