... я бы еще и подушку подсыпную сделал с послойной пробивкой виброплитой или катком, сверху см 10 земли (для посева)... Подушку пробиваем, плодородную землю - нет !!!...
То lenspecstroy:
Скажите, пожалуйста, как Вы делаете "подсыпную подушку"? Из чего? Песчанно-гравийная смесь?
Каким образом тогда сохранили плодородный слой для травы?
Как организовали сток (дренаж) воды с полосы?
И ещё один вопрос уже ко всем присутствующим... Я так и не понял, объясните, пожалуйста... Допустим, имеем кусок неровного поля с кочками и ямами, напрочь заросшего травой. Собираемся на этом поле сделать ВПП. Выше было сказано, что грейдер не может нормально (т.е. хорошо) выравнить землю (грунт) заросший травой.
Вопрос: что правильнее сначала сделать, перед тем как ровнять грейдером и утрамбовывать виброкатком:
- перепахать это поле вместе с травой, вместе с дёрном?
- или лучше срезать этот дёрн (слой земли вместе с травяными корнями) и выбросить его?
Если перпахать вместе с дёрном, с травой - то вроде бы оставляем на месте плодородный слой земли для дальнейшего роста "Аэродромной смеси". Но, зато этот дёрн всё равно останется кусками и комками (борона его не "разобъёт") и будет мешать варавниванию грейдером и трамбовке виброкатком.
Если срезать дёрн с травой и выбросить его - то и ровнять грейдером хорошо и трамбовать хорошо. Но... Но вырастет ли потом на этой утрамбованной "мёртвой" земле так необходимая нам трава под названием "Аэродромная смесь"???
Спасибо!
