Самодельная авионика
SeregaB, можно сделать миниатюрную камеру со штуцером, а, учитывая габариты, разместить и в самой трубке Пито.
Это интересная мысль.  Как-то такое решение в голову не приходило.  🙂
А вот это вряд-ли. Монтировать этот датчик надо на плате, просто так в трубку не бросишь. Всякие развязки, питание займут некоторое место. Да и далеко I2C/SPI, без принятия специальных мер, не утянешь.
Для дельталета трубку Пито можно сделать в одном блоке с панелью приборов. Или сделать отдельный блок датчиков (в т.ч и трубку Пито) с отдельныс блоком индикации, что, вроде как, перспективно.
Книга Introduction to Airborne Radar
Книга Радиолокационные отражатели
Двигатели Evic с соленоидным приводом клапанов и микропроцессорным управлением.
http://home.cogeco.ca/~davebowesevic/index.html
Двигатели для авиамоделей, но кто знает, может в будущем и не только.
Position Location Techniques and Applications
http://rubooks.ws/apparatura/175-Spravochnik po radiolokacii. Tom 1.html
Книги по радиолокации на русском:
Справочник по радиолокации. Том 1
Справочник по радиолокации. Том 2
Справочник по радиолокации. Том 3
Справочник по радиолокации. Том 4
Приемники радиолокационных станций. Том 1
Приемники радиолокационных станций. Том 2
и куча другой литературы на русском.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Товарищ делает барокамеру для проверки парашютных высотомеров. В качестве контрольного прибора есть ВД-10, но он имеет допустимую погрешность +/-50м, что для самолёта приемлемо, а для парашютиста нет. Необходим более точный прибор с меньшей погрешностью, 50 метров это критично.
Подскажите пожалуйста более точный барометрический высотомер или ссылку где его искать и как лучше тарировать подобные приборы.
Искать нужно вакуумметр с соответствующей точностью измерений. В Сети предложений много: есть жидкостные, трубчатые и пружинные, стрелочные и электронные. Образцовыми являются жидкостные.
Многое зависит от планируемого диапазона настройки парашютного высотомера (диапазона давлений).
Так до высоты 1000 м изменение величины давления составляет примерно 0,9 мм. рт. ст на каждые 10 м высоты, что практически равно точности замера по жидкостному ртутному пьезометру. При переходе к водяному пьезометру, эта величина составит уже 12 мм вод. ст. на каждые 10 м высоты и может быть легко повышена вдвое при использовании наклонного типа прибора. На высотность 1000 м требуется водяной ЖМ с высотой колена около 1,5м.
Такие манометры-вакуумметры выпускаются по ГОСТ 11164 или могут быть изготовлены самостоятельно.
При работе с ЖМ следует учитывать, что величина давления в вакуумной камере будет зависеть от давления окружающей среды, т.к. большинство ЖМ измеряют величину избыточного давления.
    68 КБ · Просмотры: 212
А что-нибудь попроще есть?
Фото уже построенного агрегата. Слева насос, потом приборчик и справа коробочка, "высоту" в которой и будет мерить приборчик.
    94,4 КБ · Просмотры: 225
Для настройки прибора на высоты в диапазоне (50...300)м точнее жидкостного водяного пьезометра Вы вряд ли найдете что-то более "простое". Доступные электронные приборы имеют точность +\- 2 мм.рт.ст (хотя многие имеют значность индикации 1 ед. после запятой) и малые габариты, вес; стрелочные - с точностью 0,25% от верхнего предела измеряемой величины - имеют большие габариты (ф300х100) и вес до 6 кГ... (типа ВО1227).
Ваш прибор более соответствует типу "тестер" для проверки функционирования высртомера, а не для точной ответственной настройки, особенно для малых высот.
Нужно точнее определиться с функциональным назначением барокамеры и тогда подбирать контрольный (образцовый) прибор.
вчера прочел про Радар MN87900 24 ГГц для дронов, чип 12х7х1 мощностью 0,8 милливатта https://nplus1.ru/news/2018/02/01/radars . Сегодня погуглил маленькие радиовысотомеры, интересных мне по цене или бесплатных схем  не нашел, наткнулся на канал Олега (Бешина?  или Бершина? не гуглится), пилота RV-12,  на английском с сильным русским акцентом https://www.youtube.com/watch?v=emqc_vi7-Rg , электронная панель приборов за 100 $: https://youtu.be/-L5LdSv21pQ
http://experimentalavionics.com/efis-19264/ Сделано на Arduino Mega 2560 , белый экран оптимальный против солнца. Внятное описание выбора датчиков.
Пока писал, нашёл: уже было
Целый EFIS на Ардуино публикует Олег из далекой Австралии.
про индикацию, хорошая реализация https://youtu.be/0XTcJ5-0u00?t=1m36s под пленку шлема или под очки хорошо. Школьники и студенты скоро микропроекторы с поляризованным светом на экзамены будут носить -)
Изготавливаю самодельный указатель скорости из нового манометра.
Какая шкала больше подойдет для использования на ультралайте?
    30,5 КБ · Просмотры: 237
    29,9 КБ · Просмотры: 272
gercules  ну,  тогда  уж и  вариометр  с  указателем  высоты,  а  так  на  нижнем  фото  более  правильно.
Вариометр тоже получиться. Есть такие манометры. Измеряют в обе стороны.
gercules  основополагающими  моментами  в  этой  доводке  должны  быть  меньший  вес, точность  сравнимая  с  основными  приборами  , ну  и  конечно  цена, помните  об  этом иначе  смысл  теряется  вообще. ;D
Манометры мембранные. Производят с разными пределами шкалы. Есть даже с задним штуцером как на УС. Для скорости до 100 км/ч соответствует до 1 кПаскаля.
