Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Слишком рано говорить про производство. Спроса нет большого мне кажется. Эта матрица для моих нужд выдержала бы. Я вот думаю 30-40 роторов разбить и хоть по прямой не многополетать. Начитался что без обучения не получиться взлететь. Ну думаю штук 20 на первых прыжках разбить ну и по прямой лететь 10 20 разбить. Ну и хватит мне попрыгал и достаточно. Хотя в ролике старик летит же и не сильно сложно. Соседа посажу он как обезьяна вообще сразу взлетит любит риск. Потом мне расскажет как управлять.https://youtu.be/-z-7B3M4f4k плохой знак о производстве думать и о полетах если про это думать то точно не сделаю . А так ради идеи может и сделаю. Уже проблемы большие начались но решаемы.
Только смотри , что ротор может ещё и бошку снести !
Думать про производство, можно.
Вот о ПРИБЫЛИ, думать пока не стоит.
Так много роторов разбивать думаю, НЕ ПРИДЁТСЯ.
Сначала по полю без ротора побегать на телеге.
Освоить управление хорошо.
Потом с ротором освоить.
Потом чуть подлётывая.
Потом постепенно подлёты всё дальше и выше.
А там и не заметишь как  полетишь.
Может пару роторов и разобьёшь.
А будешь осторожен и при определённом везении.
Может и ни одного, одним ротором обойдётся.
Но запасной рано или поздно 100 пудов понадобится.  😉
Короче не большей конфуз был. Какую то ерунду намешал в гелькоут и он просто не застывал. Не буду же я свежую смолу покупать для гелькоута 300 рублей 1 кг смолы жалко. Ну и сделал матрицу разбираю а гелькоут мягкий прям тянется за макетом. Взял свою старою смолу и просто с отвердителем намешал и новую матрицу сделал и макет подремонтировал. Сейчас разломил матрицу все четко.
Блин спецы держитесь буду жив даст бог доделаю лопасти утру вам нос. Сейчас с запоя вышел все пробовать буду клеить.
    110 КБ · Просмотры: 166
    91,8 КБ · Просмотры: 184
    85,1 КБ · Просмотры: 168
Верхнее фото долго ломал голову как центровать две половинки. Отрезал шток от стойки машины разрезал пополам приварил типа ручек сверху болты и прям влил их две с противоположных сторон по длине. Соединю матрицы и штифты вставлю вот и все.
Еще там небольшая типа крутки с центра лопасти до конца 0.15-0.2 градуса плюс. Ну чтобы не как макароны были.  Все чуваки матрица готова самое главное. Теперь я не переживаю что сделаю. Склеить это уже пара пустяков. Надо за биаксильной тканью сьездить в Край 160 руб метр блин жалко денег на какие то детские игры забавы тратить 10 метром на две лопасти возьму и 10 кг эд 20. Не чего добавлять чуваки не буду смола и отвердитель все хватит с меня и незастывшего гелькоута. Еще буду в корыте пропитывать ткань потом на матрицу на гелькоут хорошо налью и буду пузыри выгонять ткань прилеплю. И так все слои. потом перфопленку и ткань любую впитывать лишнюю смолу и вакуумировать это все. Других вариантов просто нет. Руками роликом приглаживать пропитывать это просто не успею а просить кого то то у всех руки корявые и тупорылые капец просто они не смогут хорошо сделать. С вакуумом главное чтоб весь воздух вышел если останется между слоев. В принцие ткань биаксильная на конце один слой у комля три слоя ну не трудно будет наверно. В любом случае надо на простой ткани раз 10 потренироваться
Если и правду Ротор 17 кг с хабаром будет как в чертежах Юкки то держитесь спецы умники держитесь. К стате а где пояснительная записка к чертежам Юкки.
Сейчас соединю половинки и прокаливать при 100 градусов неделю буду.
АЙ МОЛОДЦА !!!   🙂
    34,4 КБ · Просмотры: 175
Да я второй раз за неделю бы матрицу снял. Это не разу не делал же. Вон не торопясь за две недели снял матрицу новую. Руки правда от смолы в покраснениях каких то.
Сейчас после вытачивания в ручную макета 8н12 кажется уложить лопасть хорошо это детский лепет. Надо за тканью и смолой ехать. мне кажется сразу выйдет с первого раза. а то если с первого не выйдет то где гарантия что с четвертого выйдет. Это неудачником надо быть чтобы с первого раза не получилось.
Все короче наконец купил ровинга 20кг биаксильную ткань и обычною. Смолу ЭД20 и дюраль для евровтулки и закладных деталей. Блин спецы форумные держитесь если с первого раза склею. Останетесь со своими макаронами да экструзией в дураках. Я очень простой метод придумал вчера чтобы не только балансировать статически но и относительно центра масс еще. Будут лопасти один в один с точностью до такой как не лень отбалансировать будет. Можно будет все по нулям сделать. Будете чуваки на алюминиевых летать а я на легком пластиковом. Сейчас не много отработаю процесс до автоматизма  и все за дело.
    121,4 КБ · Просмотры: 169
ДАВАЙ ДАВАЙ !!!
УТРИ ВСЕМ НОС !!!  😉
А то тут НЕ МЕРЕНО ! ВСЕ ЗНАЮЩИХ и ВСЁ МОГУЩИХ !!!!.......
Чудаков на БОЛЬШУЮ букву М.   :IMHO   ;D ;D ;D
ДАВАЙ ДАВАЙ !!!
УТРИ ВСЕМ НОС !!!  😉
Не совсем правильно Вы Руслана поняли.
Ни чудаками, ни тем более Му....ми он тут ни кого не считает.
А уж тем более тех, к кому и была адресована его шутка: - его коллег по производственному цеху.
Ни чудаками, ни тем более М....ми он тут ни кого не считает.
А тем более тех, к кому была адресована его шутка.
Оставьте в покое Руслана !
Он тут не причём.
Это моё ЛИЧНОЕ мнение !!!  :IMHO
ДАВНО хотел написать.
Всё повода не было.  😉
Ну так и пишите тогда к месту, а не "невпапад".
А что ВЫ так возмутились ???  🙁
С точки зрения нормального человека.
Только чудак может строить леталку в сарае или в гараже.
Как в песне поётся.
Я его слепила из того что было.  ;D
Я и себя тоже отношу к таким- же ЧУДАКАМ на букву М.
И даже горжусь этим.
А других тут и быть НЕ МОЖЕТ.
А вот АКАДЕМИКОВ от авиации тут из себя строить НЕ СТОИТ !!!  :IMHO
Тем более когда..................................................
Ну думаю все всё поняли.  😉
