Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Кто знает чтоб плетение стеклоткани один слой так другой под 45 градусов волокна были что делать? материал продают такой чтоб под 45 градусов относительно длинны рулона плетения проходили? Уже готовлюсь лопасть отливать матрицу доделываю.
Вообще продается такая ткань чтоб волокна под 45 градусов к длине были или не искать даже?
Руслан, под 45 градусов нету.
Придётся резать самому.
Или тупо, наматывать длинную узкую ленту с наклоном 45 градусов.
Кстати, при такой технологии появится возможность получить армирующий слой в преднатянутом состоянии.
http://www.kemikaal.ee/rus/tooted.php?cat=40
Трудно наполнить переполненную чашу.
Опель
    150 КБ · Просмотры: 178
    168,2 КБ · Просмотры: 179
    116,1 КБ · Просмотры: 170
Место крепления тисков для зажима алюминиевого башмака комеля. вес половинки матрицы около 100кг
    115,6 КБ · Просмотры: 159
    151,1 КБ · Просмотры: 167
Ну позорно выглядет согласен. Даже для того у кого руки кривые как у меня. Проверил прямолинейность все четко отлично. Бока бортов подрезал и пластелин убрал что щели замазывал между лопастью и отбортовкой белый на фото. И мне кажется надо будет раскалить матрицу и пару суток нагретую до 100 градусов хотя бы подержать. Как липкая матрица не нравится что то это. Убрать сыроватость надо нагревом. Надеюсь Никсон расскажет как прогревает матрицы в роде восхищался им не должен злобу держать. Лозавой к стати помогает людям советами не знаете чуваки? А то что то написал как то и глухо было ну правильно что ему на кусок дебила как я отвлекаться. А может бизнес у них прет деньги лопатой гребут тоже что отвлекаться. Короче верх осталось и все чуваки с дорогими машинами. Когда лопасть буду делать все красиво будет не дождетесь причины посмеяться. По высшему классу будит аж удивитесь. Тут уже я нудный мелочный человек постараюсь.
Да всё у тебя будет ОТЛИЧНО !  🙂  Главное что настрой БОЕВОЙ !!! Когда ремонт идёт или на стройку приходишь .....
Страшно смотреть. А после отделочных работ смотрится как ИГРУШКА !
А для матрицы наружный вид большого значения не имеет.
Думается скоро на просторах форума появится ЕЩЁ ОДИН изготовитель лопастей.
И от этого на душе РАДОСТНО !  🙂
Конкуренция ПОВЫШАЕТ качество и РОНЯЕТ цены !!!  😉   😀
БОЛЬШЕ ЛОПАСТЕЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ !!!!!  🙂  :~)
Греть надо обязательно и лучше во время отверждения. Если смола затвердевает на холоде, то очень хрупкая становится.
40 градусов, желательно не меньше. Нужна как минимум термокамера. Правда возможно с годами она все таки наберет прочность. Но не факт.
В остальном Руслан, я перестал участвовать, потому что, что можно было сказать уже было сказано. Например я тебе дал совет, что первую матрицу лучше и проще сделать из дерева. А так ведро эпоксидки в ж..пу.
В общем, как говориться, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Ты ж кричал - да легко все, что здесь делать. Так вот и делай.  😉 Есть гугл, все тонкости можно узнать там.
А здесь просто хвастаемся результатом. Всегда интересно глянуть кто что делает. У меня другие методы, чем мог посоветовать, посаветовал, а дальше сам - в свободное плаванье, раз объявил себя капитаном.  🙂
Ходил смотреть в магазин стеклоткани и ровинг. Они какие то твердые что меня удивило. Сахарной водой что ли набрызгали. И ровинг трогал тоже чем то набрызгано блин. Нормальное что ли продавать не могут. И мне втюхивали ровинг для напыления я говорю для намотки нужен. Не продают для намотки по отдельности катушки блин. Не знаю для напыления ровинг взять подойдет нет. Смолу придется свежую взять тоже. Все по высшему классу будет.
Да мне легко не говорил что сложно. Я не могу с деревом работать пальцы жалко и станки сильно шумят опыта нет. Мне очень качественный профель нужен 8н12 Если чуть что не так было бы в профиле я даже бы и не начинал делать. Из дерева чую что точно не будет. Я узнавал в столярке какую погшрешность сделаете если ножи фигурные сделаю. они сказали ну 0.5 мм я говорю мне и 0.1 мм очень много и отказался.
Не я продавать не хочу спроса такого нет да и про это думать это романтиком мечтателем надо быть. На бамперах на много больше заработаю и обливать грязью тут не будут. У меня в плане 8н12 хорда 220 мм и 240мм да это охото сделать если эта лопасть получиться.
Это они в парафине вся стеклоткань в парафине. Её тожигать надо, лучше всего горелой пропановой. Но можно и паяльной лампой.
Только осторожно не закоптить и пары масляные чтобы не оседали.
