Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
С ПОЧИНОМ !
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!  :~)
Там конечно обычному человеку и в правду не дано сделать ротор. Не зря его не кто не делает. Меня мало чем в технике можно удивить но с ротором я не раз ошарашен был. При соединении половинок на столько тяжело это было что с мамой вспоминаем от ужаса даже слов не можем найти описать это.
Центробежку то удержит однозначно.  :IMHO  😀
Как у неё жёсткость, на кручение ???
И вообще как она на изгиб ?
Надеюсь металлическая комлевая заделка не отслоится.  :craZy
Ткань очень мощьную использовал. В Два раза прочнее такой же по плотности если брать. Она гибкая. В роде должна. Два слоя 450гр на метр плюс один 200гр на метр. Это очень большей запас. Она жесткая так то. А как проверить?
Там дюраль. И бортики по бокам выточины. Я башмак травил хромпиком пастой . Приклеелось насмерть. И я в начале раз в три ветка вокруг башмака обкручивал. Не знаю даже надо проверять все это.
Надеюсь она не слишком гибкая.
Если к хабу закрепить до земли не провиснет.
Будем думать всё будет норм.
Практика покажет.
Раз у Юки работала значит и у тебя будет работать.
Пока пишешь что всё как у него в описании получается.  😉
Большинство в шоке!  :-?  Поздравляю.   [smiley=thumbsup.gif]
Только что-то весу маловато. Учитывая массу обшивки, свинца, микросферы, закладной, на лонжерон маловато веса остается.
Но это доработаешь, главное начало положено.
Какая длина лопасти получилась?
Длинна 3.5 или 3.6 там же на крепление какое то расстояние. диаметр ротора 7.3м где то. Лонжерон там тоненький же и в описании к ткани написано потребление смолы на 20-30процентов меньше чем у обычных. Поэтому наверно легкая.
А, ну это не большая длина. Я думал метра 4, по фото трудно понять. Тогда в принципе нормально. У меня тоже примерно так же весит такая лопасть. Только у меня обшивка тоньше и лонжерон пустой.
За болты свои пока не вывешивай лопасть, смола с ТЭТА не сразу прочность набирает. Может закладную вывернуть.
Ее греть же надо сейчас?
Ну если есть возможность нагреть то надо, а так неделю жди при комнатной температуре.
Лонжерон у них я бы не сказал, что тоненький. В конце лопасти да, узенький, а в начале как положено - жирный.
Правд это Магни, наверное, лопасть, но технология одна и та же.
    62,6 КБ · Просмотры: 202
