Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
Носик согнул руками . Боялся хлопуны будут но 10 лет жесть выгинаю уже видно опыт есть.
    114,7 КБ · Просмотры: 144
    90,9 КБ · Просмотры: 139
    77,3 КБ · Просмотры: 147
Короче и так по фото углы и размеры замерял и сяк. Весь день с линейкой седел. На разных фото по разному. Измучался все равно пришлось подгонять средние значения. Не много выше с запасом сделал. Укорачиваться будет. Черт его знает как дальше делать. Буду думать. К невюрам клепать буду криво же все будет. За что мне такое наказание. Придется подумать а я думать не люблю.
    75,1 КБ · Просмотры: 195
    79,9 КБ · Просмотры: 187
    80,2 КБ · Просмотры: 201
Руслан Видно сразу не жестянщик..а хвалишься..ктож так размечает? метериал не бережёшь как в дет саду сразу посередине листа.
Сначала сгибается потом в двойку режется.
Сзади швеллер алюминь к нему нервюры.Все вставляешь во внутрь - и клепаешь к обшивке.
Мне ехать очень далеко за материалом если мало отрежу. Пусть лишнее будет. Это криво все будет если после согинания размечать. Я машины выпрямляю а не из жести поделки делаю. Там же погрешность большая будет если так клепать. Ну придется так клепать. Иначе не как. По бликам работать придется видно.
Какие нафик блики...клепешь к кромке задней нервюры,потом примерно размечаешь по листу проход нервюр и где их полки идут и лупишь заклепки- я при наичии материала этот хвост за 3 часа сделал бы.ВЕСЬ!
    21,2 КБ · Просмотры: 161
    18,2 КБ · Просмотры: 156
    24 КБ · Просмотры: 153
    55,4 КБ · Просмотры: 159
    94,3 КБ · Просмотры: 162
    50,2 КБ · Просмотры: 169
За 3 часа залипуха будит. Надо что идеально ровный был хотя заклепки вид могут испортить. Не могу не чего сказать. Попробую клепать пойму как надо.
Руслан ! Чтоб было все красиво при клепки вытяжными заклепками , необходимо правильно подбирать размер самих заклепок ! Хвостик (остаточный) у них не должен привышать диаметра самой заклепки т.е. если заклепка Ф 4 мм, то хвостик должен быть 4 мм и клещи для заклепок надо держать строго перпендикулярно плоскости , и тогда будет все красиво ! :IMHO
Забыл написать самую главную операцию - каждое отверстие необходимо зенковать , иначе изза заусенцев заклепка прочно не встанет ! Сверло для зенковки должно быть тупым иначе дюраль 0.5 мм продерет нафиг и деталь будет отправлена в помойку !
Начал приспособу делать невюры гнуть и выдавливать отбортовку отверстий. Под болты просверлит половинки стягивать осталось и кончик второй половинки заострить по первой. И все начну выдавливать.
    135,1 КБ · Просмотры: 194
Чето я не понял что ты там давить собралсяи чем ? И нафига тебе в такой узкой нервюре эти отверстия? ты на весе не выйграешь-а нервюру ослабишь капитально.
Как ты давить то собрался? пресом (домкратом)  шоле??  это все делается киянкой за 5 минут. :STUPID
Вот так это делается:
[media]https://www.youtube.com/watch?v=P5G4tg1QVrM[/media]
Так на фиг мне это надо. Я 5 штук и плоскогубцами согну. Полоски вырежу и края согну. А что дальше 3мм заклепка сверло тоже 3мм не больше? и как там как попало на глаз сверлить что ли? Там правила нет как начинать клепать? Пойду за сверлом. У меня швеллер амг6 3мм толщина стенки там заклепки не пойдут уже невюры к швеллеру клепать?
Есть такая сеть магазинов "Хозяин"
http://hozstroymag.ru/categories/aliuminii?page=2
-там швеллеры есть ..с тонкими стенками..вам надо 40мм ширина х25 высота..(верхний на фото) это будет задняя стенка киля..к ней нервюрки привяжите,получится такая расческа ..потом все это хозяйство во внутрь обшивки,клапаете одну сторону- сначала по кромке размечаете где нервюры и клепаете вторую..не допуская перекоса в пропеллер.
Ну как то так... :🙂
    32,5 КБ · Просмотры: 168
