Самодельная лопасть ротора по чертежам JT-5
У меня все болты идут минимум 8.8 и не со строительного магазина оцинкованные. А кадмированные или закаленные черные все с иномарок не одного совецкого. На шляпках классы указаны. Конечно панты дороже денег но не из за хвастовства а просто крепкие болты можно много раз закручивать крепко чтоб не сорвать.
Удерживать сила трения будет а это для центровки только. Там же болтом на 12 все стянуто будет. На 10 болт есть но там резьба не могу гайку найти такую странная резьба на 11 что ли. Пришлось на 12 болт брать.
Это полная !!! @&###
При торможении вся кинетическая энергия массы АЖ  будет передаваться на эти 2 точки на каждом колесе.
Зажми эту пластину в тиски и ударь молотком.
И она провернётся.
Вот так будет держать трение.
Один раз сдвинется и  и вся затяжка пропадёт.
А спички эти срежет
Ты сам-то как думаешь ???
Вот так Руслан  ПРАВИЛЬНО рассчитывается колея и длинна базы шасси.
Надо сначала скомпоновать АЖ.
Потом просчитать ЦТ по оси Х и У .
По картинке с применением рекомендуемых углов найти ширину  колеи и длину базы шасси. Правда картинка пропорции не правильные имеет.
Ну да какую нашёл. Зато понятно расчертил.
Ты же этого делать не будешь.
Поэтому держись на 1600 мм.
На практике у самоделок применяется !400- 1600 мм.
Вот тут всем форумом помогаем строить тебе АЖ.
Время тратим чертим, рисуем фотографии ищем.
Анатолий тебя за уши тащит, а  ты с ним постоянно собачишься.
И  всё недоволен мало тебе подсказок.
Зря подсказываете Анатолий. А то как с хвостом будит сделаю раму нормальную. Если я как спорткоптер сделаю то дам просраться всем тут. А это не кто не хочет.
Анатолий вот вы рады что хвост мой вышел. А как думаете почему почти все автожирщики которых на форуме нет когда я на почту фотку хвоста скинул говорю смотрите круто они начинают грубить раздражаться не чего не говорят. что не спрашиваю. Пишу пишу нормально хлоп скинул фотки и поменялся человек. Это что значит как думаете? Я вот удивлен был.
Представляю как ты тут про нас говорить будешь когда АЖ построишь.  :-?  :'(
Вы правы зря шучу так что вот суперский сделаю. Я сейчас почитаю вникну в рисунок ваш. И один вопрос уже есть. Сейчас работа стоит чуть позже вникну по размерам углам подвески.
Вопрос пока один при сжатие подвески у разных труб при продавливании колеса разные углы при котором они движутся. И какие то трубы будут выламываться. Тут даже ШСки не помогут на одной трубе. ШСки на трубе с амортизатором надо но по фото Спорткоптера в роде нет там ШСок а только на переднем подкосе для изменения длинны развал схождение менять.
И она провернётся.
А спички эти срежет
Ну я просто тогда еще болтом прикручу эту пластину. А там же это не все что тормоз держит. Там же еще помощь этой пластине будет не полностью тормоз на ней будет держаться. Эта пластина будет прикручена к боковым пластинам которые вертикальный подкос держат.
Ну вообщем ясно что ничего пока неясно.
Пока полностью этот узел не соберёшь.
Там видно будет.
Хотя если ещё сверху болтом М6 прикрепишь  к хорошей опоре.
То наверное и получится.
Ну у меня примерно так и выходит по рисунку подвеска. Я на счет излома подвижных соединений все думаю.
Тут  тебе никто не скажет, как там нужен ШС или нет.
Это тебе там на месте смотреть надо.
Никто твою раму не знает какие у тебя там где размеры.
И как всё сопрягается.  😉
Блин , вот повезло же Руслану , с наличием спецов !
Мне бы таких в своё время , давно построил бы :-/
В моё время у нас был главным модератор АВМ  и был он царь и бог тут в кругу несмышлёнышей.
Руслан , наш Анатолий , реальный практик с опытом и его советы не менее ценные чем советы АБМ , которых надо было ещё порою заслужить.
У меня просьба в Вам , Руслан - пожалуйста будьте по вежлевее с ним , я тоже продолжаю учится прям одновременно с Вами и не хочу что-бы урок прервался ибо ,Анатолий, тут ни кому ни чего по сути не должен.
Кластеры пластины к которым вертикальный откос крепиться к ним будет прихвачена эта пластина.
    110,1 КБ · Просмотры: 187
Так возможно и получится.
    116,4 КБ · Просмотры: 182
Да уж ну вы и сказанули конечно.
Вы в ютубе наберите автожир Твист и посмотрите как он летает и как летают самоделки у людей. АБМ их столько переделал. Как можно его сравнивать с людьми которые не автожира не сделали и не летали. Его на этом сайте нет что про него говорить. Конечно всем лень один Анатолий чем знает делиться мне это в половине случаев очень помогает. Спасибо ему.
Там за место трубки будит алюминиевая трубка под подшипники и распорная трубка одновременно. Тормоза зачем. Конструкция летает же а не ездит. Сломается тормоз ну и черт с ним все живы будут
Начнёшь летать с грунтовых мало подготовленных площадок, поймёшь, зачем тормоза.
Только АЖ всмятку. И ротор в хлам.    :craZy
На счет ротора очень забавно все. Сделал лопасть уже. А мне как будто это ветки и не было как не в чем не бывало купи у меня ротор купи у меня пишут. Я уже не отвечаю им ни чего. Не знаю или но сто процентов так уверенны что не будет ротор летать то ли думают вру я и не сделал ни чего или не читали вообще этой ветки. А многие говорят ну надо ротор покупать тебе в Ижевске больше выхода нет возьмешь макароны све равно не сделаешь. Не знаю или я что то не понимаю. Не ужели люди так уверены что я сделал не полетит. Там же и крутка мизерная есть. И легкий такой. И карбон можно подложит к комелю чтоб жестче была. Не знаю как на таких людей реагировать. Это как человек болеет и с похоронного агенства достают позвони нам нет позвони нам.
Руслан есть более для вас простое решение и не надо сверлить ничего..это кубик на полуоси..из вашего капролона плиты.
Вот как реализовано на ГЕПАРДЕ  фото 1 ,труба сохраняет целостность не сверлится!!!
Фото 2 и 3 это на складном автожире ,нечто иная машина выполнена как трансформер...вам наглядно узлы видно,ничего мудрить не надо.. 😉
Распечатал-повесил на стену -и пили-точи копируй.
    72,7 КБ · Просмотры: 190
    95,1 КБ · Просмотры: 178
    98,8 КБ · Просмотры: 182
Ротор же не 5 копеек стоит.
Впарить его кому-то надо.   😉
Вот и пишут !  ;D
А с ротором ТЫ гни свою линию.  😎
Получиться, если ты в серьёз за него возьмёшься.  :~)
А можно ездить по грунтовке с резиновыми амортизаторами?
Ездить понятие растяжимое .....  :IMHO
Куда как и сколько ?  😛
Умеешь ты вопросы  задавать...
Не имеющие точного ответа.  :-/
Вот и пишут !
Я сейчас думаю сделать тележку на жесткой сцепке. И ротор погонять. Раскрутить за 500 об. Найти углу установки наилучшие Как управлять научиться ручкой туда сюда поводить. И этому это лето посвятить и автожир делать параллельно. Как думаете лучше так наверно. Буду хоть понимать как управлять и ротор проверю. В принципе алкаши с Кемерово заинтересовались пару раз зацепят повозят. Потом такистов нанимать буду или соседям платить чтоб возили на сцепке в принципе решаемый вопрос. Зато результат будет. А вдруг точно ротор не летает тогда что. Зачем автожир делать буду.
henryk сказал(а):
на всякий пожарный...?
Я так понимаю эта петля вырывает все в чем она пущена до втулки? все заклепки и разгибает лепестки  в плоть до венца? и цепляется за коромысло?
Я представляю очучения при срабатывании этой хреновины.. 😱  усра*ься наверно можно при рывках. 🙁
    53,8 КБ · Просмотры: 197
