- Откуда
- Красноярский край
Да там не мотор. Одно название. л13а или л15а. Ни чего там обвешано не будет вокруг как все делают. Мне надо чтобы автожир до 180кмч спокойно разгонялся поэтому подкосов по меньше охото.
Верно думаете....кстати на стекле оперение в весе не выигрывает,если оно не карбон.. Дюраль-технологичнее ,и легче выходит.Поэтому стандартный сделал. Думаю изобретать можно что угодно но делать надо стандартно.
Да целиковая=выгнута под нужный V /на фото выше её видно..а на её сверху как телескопом одеваются те что в консолях,в трубах консолей думаю стоят вставки ( втулки ) -потому как заклепочный ряд не даст просто насадить трубу на трубу.Загиб с малым радиусом как Vert писал? Стальная труба в хвостовой балки изогнутая цельная?
