Нагрузка, указанная на этих амортизаторах - это максимальная, при полном обжатии. Я бы брал из расчёта перегрузки 1,5. На основные стойки, наверное все-таки, не очень, ход маловат ( нужно, хотя бы 60 мм) . Вот для передней стойки - в самый раз!
Для основных, я бы рассматривал аморты типа мотоциклетных Урал или с квадроцикла. У Ураловских нагрузка начала обжатия 160 кг и ход 60 мм, соответственно, полное обжатие будет, примерно, при 240 кг. Более-менее, они походят для основных, поскольку, нагрузку на переднюю стойку надо все-таки учитывать. А она, в схеме Пилигрима, может доходить до 30℅.
