Шасси
Шасси обычно выставляют после того, как все уже готово - мотор висит и.т.д. Засверливать нужно в нагружённом состоянии - поэтому на крылья накладываем мешков с песком доводя самолет до максимального взлетного веса. Берем железку покрепче, чтобы можно было воткнув ее в ось завернуть колесо "носком вовнутрь". Протягиваем самолет вперед метра полтора, толкаем назад (следим, чтобы колеса не выворачивались "носками наружу"), заворачиваем колесо "носком вовнутрь", протягиваем самолет вперед метра полтора - суть мероприятия, нагрузить и "распластать" стойки.
Дальше отвесом отбиваем продольную ось самолета спереди и сзади, рисуем ее на полу. По осям колес отбиваем поперечную ось, промеряем расстояние от продольной оси до каждого из колес (обычно будет незначительная разница в расстоянии). Если шасси широкое заказывали, или если на узком будете использовать хорошую резину (Goodyear, Michelin) - отбить вперед и назад равные расстояния, выставить колесо так, чтобы схождение было нулевым (т.е. лазер, закрепленный на диске колеса на равном удалении вперед и назад светил на равное удаление от продольной оси самолета). Для родной резины можно посчитать расхождение "носками наружу" в один градус (тригонометрия, при таком-то длинном катете лазер отбивает такой-то короткий катет) - но не рекомендую - проще хорошую резину поставить - на родной при нулевом схождении возможно шимми основных стоек.
Важные моменты - до всего этого убедиться, что стойка максимально вошла в нижнее сварное соединение (т.е. Из нижнего соединения удалена краска внутри), максимально вошла в верхнее соединение (аналогично с краской). Проще всего промерить длину ног до нижних "насадок" - должны быть одинаковы.
Протаскивания самолета, отбивка осей и.т.д. - повторить заново для второй ноги. Очень хочется схалтурничать, и за один раз сделать обе, но не стоит этого делать.
Ну и подразумевается, что внизу все уже засверлено и собрано, только вверху по одной дырке просверлить и болт поставить.
По тросам руля поворота - а в чем именно проблема? Трутся обо что-то или слабая натяжка или что?
Кстати, кому интересно, очень хороший Лайтнинг на продажу есть - можно загуглить N324AL посмотреть. Серебрянный завод кой Демо-самолет
Пардон за возможные опечатки, айфон со мной не во всем согласен и лепит как умеет
