Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже
"Надеюсь, к концу лета, в безмоторном варианте облетать."
Вы уже летали на планерах? Я к чему. Люди, которые имели опыт полетов на самолетах, были по первости в непонятках от планера. Один, что летал на ЯК-40, садил его на хвост, как ворона. Другой, с Л-29, вообще был в ступоре, что все не так. То, что он когда-то умел, на планере не получается. Надеюсь, вы не сами будете его испытывать.
Особо не стоит  спешить, как  всё  выйдет  так  и  выйдет. а  то  потом  вылезет  куча  недоделок  или  не  продуманных  бяк  , а  переделывать  ох  как  мутарно............не  спешите.
Положил финишный слой стекла Т25 на балку. Теперь опять,  шпаклевать шкурить.
    77,1 КБ · Просмотры: 210
Вот такие борта кабины получились.
    81,2 КБ · Просмотры: 191
    73,5 КБ · Просмотры: 195
Из чего втулки, и как они вклеены? В том плане, что фторопласт и полипропилен, вроде, со смолой не очень дружат. С креслом уже определился?
Все классно получается, приятно посмотреть.  🙂
Втулки фторопластовые. С одной стороны буртик, с другой стороны проточка. В проточку наматываю стекло со смолой.
Кресла, тут как такового нет, только регулируемая спинка будет.
загрунтовал балку
    80,2 КБ · Просмотры: 184
    77,2 КБ · Просмотры: 186
одинаковой херней какое-то время будем заниматься)) шкурить-шкурить-красить, шкурить-шкурить-красить 😉
нарисовал новый эскиз приборки.
    43,2 КБ · Просмотры: 159
    51,7 КБ · Просмотры: 151
    75,4 КБ · Просмотры: 150
Hind , а  куда  спешить  то, если  дело  это доставляет  удовольствие......... ;D
Полёты большее удовольствие доставляют, так что, слишком долго строить не хочется.
Вот бы найти ось колеса от бланика, и можно было бы выкатывать аппарат, на вклейку моментных труб, и окончательную заделку силовых шпангоутов.
Ага... я приборку для ЛАК-12 переделывал ровно для исправления вот такой геометрии -  строил выемки-скругления для коленок в том самом месте, где у тебя скошенный низ...
T300  у  меня  есть  кажется  ось х300мм   и  сама  вилка.  Если  нужно  пишите.
Шкурку в руки и вперед, разговоров больше.
О как народ делает и не заморачивается, Всё равно после ЧПУ руками дорабатывать.
Пенопласт вырезать это плевое дело, а вот потом выводить поверхность авто шпаклевкой самое сложное, что бы ям небыло всяких.
Как мне объснял человек, работавший на правильном ЧПУ с правильным, модельным, пенопластом после окончания работы станка нужно было только очень слегка пройтись нулевкой по поверхности матрицы.
А иначе как то грустно выглядит такое "ЧПУ".
Смотря какой шаг и диаметр фрезы задал мастер ЧаПаУ . Часто ,чтоб не терять время увеличивают шаг и подачу фрезы,пенопласт ведь...
Как раз такой, что бы корявые рученки туда вообще не совать, а только смахнуть пыль, шкуркой 2000 - 2500.
Иначе зачем тогда вообще, модельный пенопласт и ЧПУ нужны?
Вы где то из контекста вырвали...
Но тут очень важное замечание. Модельный пенопласт.
Это очень дорогая штука. Используют все сейчас МДФ, да его надо "дорабатывать напильником " но цена его много дешевле.
Всё в деньги упирается, можно готовые матрицы заказать 8р. За 1 см^2.
Заплатил и вуаля через пару недель матрица фюзеляжа приехала. У нас она 15м это всего лишь 1,2млн. ))
Просто ЧПУ работа будет стоить 4р. За 1см^2 т.е. 600т.р.
Ну и эконом вариант за 2..3 месяца в рукопашную и 200..300т.р. примерно (вместе с работой).
Так что ЧПУ это пока роскошь...
Не, не вырвал, я просто думал эту мысль и примерял её на себя, хоть я и не ЧПУшник ни разу.
МДФ это ламбада на граблях, потому как МДФ гигроскопичен и имеет препаскуднейшее свойство, расслаиваться - лохматиться. Скупой платит по жизни.
Готовая матрица, только на фюзеляж, за 20000+ вечно зеленых президентов это конечно кучеряво. А Крыло?
А что если рукопашным - эконом вариантом считать изготовление самого станка ЧПУ?
Какой размах сейчас популярный, 13 метров? Значит что бы запилить матрицу для плоскости, с одного установа, хватит хода, по одной из осей, 6,5 метра, с запасом. ШВП такой длинны это анриал, значит шестеренчатые рейки, которые дешевле ШВП, а на две оси ШВП. Всё железо и мозги спокойно уместятся в те же 200..300т.р. - 3300 - 5000 вечнозеленых и ЧПУ станок, за те же 2 месяца работы, в собственности.
Зато потом придется платить только за модельный пенопласт и электричество. А имея свой ЧПУ модельный пенопласт можно существенно экономить.
Как бонус, полная независимость и любой "каприз" - изменения по собственному желанию тут же. Вес планера, из матрицы, на уровне лучших образцов.
Можно конечно года два строить планер в рукопашную, но перспектива потратить пару месяцев на станок мне нравится больше.
Как Вам такая мысль?
P.S. А качество и результат работы, автора топика, конечно вызывают уважение, это я без ерничества говорю.
