Посоветую немного по обогреву ,может пригодится. Мы это делаем на двух самолетах.
Все воздуховоды снаружи нужно обмотать чем то теплоизолирующим.
Ну и щели .... их по идее не должно быть... совсем!
Даже через щель 1-3мм выдувает тепло напрочь, или холодный воздух от винта дует в шею так что ,остеохондроз заработать очень легко. Даже простой скотч с материалом от туристического коврика помогает здорово,не красиво но .... тепло не уходит,а летом можно все убрать...
При возможности отделите на зиму места пилотов от остального пространства хвостовой балки,сделайте типа шторы из пенопропилена в крайнем случае проклейте его на скотче,весной все просто можно убрать до следующей зимы.
Извиняюсь, если напрасно отнял ваше время.
