Стаканы для крепления нервюр.
Курсант
Если строите что то своё и из того, что Бог послал то это чрезвычайно сложная задача и в этом Вы дайте себе отчет т.к. дел это не только ответственное , но и достаточно дорогое.Обидно будет когда столько вложено в проект , а он не реализован. Сам по началу с этим столкнулся, но потом проникся и пошел к людям грамотнее меня в этом плане и дело пошло.А так конечно удачи.........
Курсант
Благодарю...будем на связи!
Если хотите полноценные стаканы получить . то последовательность такая сначала к токарю , заказываете оправку ( матрица + пуансон ) по форме вашего стакана и размеров . Потом на лазерной резке заказываете кольца необходимого размера ( можно конечно и биметаллическими фрезами вырезать , но там размер немного гулять будет . Потом отпускаете материал если из д16 будете делать . Температуру можно контролировать обычным хозяйственным мылом . Заготовку потерли ребром мыла , и начали греть можно обычным техническим феном если печки нет . Температура там на выходе до 600 гр. желательно равномерно . Как мыло начнет чернеть хватит. После остывания можно надевать на оправку , смазав слега маслицем и давить хоть в тисках , хоть под прессом . Получите полноценный стакан точно по вашим размерам . Главное на оправке радиус правильный сделать не меньше 3 диаметров толщины материала на угле гиба .
Вот задний пока не знаю какую надо.
При использовании трубы в основном лонжероне задний лонжерон в обще не нужен. На такой схеме используйте силовые нервюры. Штуки 4 на консоль. И укосину на задний узел крыла. Лонжерон располагайте в ЦД ( центре давления) Тогда моменты кручения будут близкими к нулю. А момент от закрылок через силовые нервюры предастся на лонжерон. И всё.
Только температура критична очень. На верхних пределах можно запросто проскочить и тогда алюминий превращается в хлам, в результате окисления кристаллов. Тогда с виду все в порядке, а начинаешь гнуть поосто ломается и все.
Уважаемый Курсант, если как у Юры труба 100х2 то задний 30х1,5. К нему крепите узлы навески. У корня крыла в него (труба 30х1,5) вставляете стакан узла.
Благодарю очень!!!
Если найдете трубу 100х2 я вам дам таблицу XL - вобьете свои параметры крыла и увидите вес. Расчет наоборот - так как сечение у Вас уже задано 100х2.
Теоретически такое крыло может весить 30 кг. Но только если есть дар конструирования. У меня выходит тяжелее.
