STOL CH-801
the airplane will sink at about a[highlight] parachute descent rate[/highlight] until the aircraft hits the ground.
Какая там в результате вертикальная скорость получается?
Какая под парашютом скорость снижения? Метров 5-7 в секунду, наверное?
Имено такая. При подобной посадке у Ан-2 возможна поломка шасси, но все остальное (включая живые организмы :craZy) не пострадает.
У СН-801 и 701 в такой ситуации вертикальная скорость может дойти до 10м/с и более :STUPID
Летел этим летом маршрут (280 км) на первушинском СН-801  со второго кресла. Двигатель  Lycoming 0360, 180 л/с. Высота 800 м. Скорость приборная 160-180 км/час. Время в полете 01ч50мин. 3 человека+багаж где-то 40 кг. Топливо не помню сколько было, но не меньше 60-ти л.
Разбег 250-300 м. В наборе 2-3 м/с. Приборка - "будильники". Управление удобное. Все триммеруется. По маршруту "сидит" как С-172, практически не шелохнется. Ничего нигде не хлопает, ничего не дергает. Кресло пилотское нормальное, устать не успел.
Единственное что не понравилось - это макушку солнцем припекало, т.е. надо какую-нибудь солнцезащиту.
В остальном, отличный аппарат, вместительный  с хорошим крейсером и джиповскими взлетно-посадочными характеристиками.
Мне самолет понравился.
Сергей Минигулов, наверное, больше расскажет.
Это одна из лучших 4-х местных машин выполненных по схеме УВП (STOL). Наше предприятие собирает их из оригинального канадского кита. Облёт машины, настройки и первый налёт в 140 часов полностью выполнял я. Замечаний к лётным характеристикам нет вообще ни в одном из диапазонов. Видел несколько самодельных версий "стыренных" у Хайнца. Мне видимо просто не повезло, поскольку они летают также, как и "тырились". Я летал на оригинальном канадце и отзывы самые положительные, хотя понимаю, что он дороже выходит.
Можно и есть куда его дорабатывать, но это есть почти в каждом ВС. Можно бесконечно играться с его внутренне отделкой и авионикой, но база очень хорошая.
Выполним сборку под любо заказ и облетаем "под ключ". Сырую машину никогда не отдаём.
    24,1 КБ · Просмотры: 244
    34,4 КБ · Просмотры: 231
    36,8 КБ · Просмотры: 240
Очередная машина у нас скоро выходит на облёт с подвесным багажником и немного внесли свои изменения в части усиления конструкции по некоторым узлам.
Полны цикл сборки после поставки кит-набора - 4 месяца. Облётываем до 25-30 часов, потом сдаём заказчику.
Вопросы будут, отвечу, но в основном по части лётной эксплуатации.
    94,6 КБ · Просмотры: 237
    114,2 КБ · Просмотры: 241
  Привет Сергей.
Вообще говоря предприятие Зенитэйр расположено возле мексиканской границы в аэропорту Мексико, в Канаде насколько я понял расположена ассоциация любителей Столов, которая периодически подрабатывает подсборкой китов.
  Вы берёте у них 49-ти процентный кит?
  Очень интересно, расскажи поподробнее и желательно со снимками ваших доработок. Фюзеляж в нижних и верхних панелях хвоста не имеет диагоналей или стрингеров, по идее должен греметь как таз пустой.
  По части кабины пара вопросов: приборка маловата или почему топливомеры на потолок подвесили? Указатели кстати жигулёвские вроде, и как они работают с амерскими поплавковыми датчиками? Ручки раздельные это правильно, как с усилиями на них в ГП с крейсером в 160-180кмч? Это реальный крейсер с 360-м на автобензине?
  Ещё несколько вопросов по фото.
  1. Это выхода топливомеров? Куда вы выводите дренаж баков?
  2. Это проводка с ПВД? Вы выводите только динамику?
  3. Эту ручку вроде видел в продажах на форуме, она хорошо подходит к амерской трубе?
  4. Эту коробку-бороду вы сами изобрели или она штатно идёт от канадцев?
  5. Под пяткой перед педалями вы клепаете наклонную треугольную коробку-упор с нескользячкой-наждачкой или мне это показалось?
    63,9 КБ · Просмотры: 216
   Странное дело в этой теме у меня почему-то нет функции редактировать-изменить сообщение... придётся плодить лишние.
   Вопрос по аккумулятору: штатное место у 801-го под передним сиденьем, но высоты там маловато, какой используете вы по ёмкости и куда ставите?
Мы берём полностью разобранный кит, где даже колпачки откручены от нипеля. Просто набор раскроя, причём частичного. Руководство по сборке очень приблизительное и до много приходится догонять самим. Первый борт собирали поэтому долго около 1 года. Второй быстрее 6 месяцев. Думаю третий осилим за 4 месяца. Как сдадим второй борт начнём сборку амфибийных поплавков.
Это в основном в местах стыковки узлов или установки рамы, где мы считали, что нужно усиление.
Фотографий наверное не покажу, поскольку не делали. Часть деталей просто копировали на фанеру или кальку для будущих заказов.
Будут продольные стрингеры, а изнутри метал по всей площади проклеен салонной обивкой на самоклеящейся основе. Очень значительно уменьшает "громыхание". Ну если честно оно и не такой сильное на оригинале и внутренней проклейки вполне хватает.
Да, маловата и там будет комплексный пилотажно-навигационный прибор дублированный "будильниками". Поэтому решили приборы уровня топлива убрать наверх. Топливомеры наши ииприборы наши. Кстати канадцы два раза уже допускали недокомплект, постоянно что-то не докладывают.
Я умышленно отказался от "моно", лишь потому, что "дабл" более функционален по расположению и амплитуде движения, информативнее на пилотировании и безопаснее при работе экипажем, а также проще на подготовке и переподготовке пилотов. Удивительно, но в Германии один из основных доводов применения моно-РУСа канадцы мне назвали - исключение удара в желудок при резком торможении.. 🙂 И постоянное употребление в речи слова Experimental меня навело на мысль, что дальнейшее обсуждение. "дабл РУСа" не имеет смысла. Они всё равно поставили нам моно и мы сами переделывали.
Усилия как раз очень лёгкие и главное равномерные по всем осям. Больше внимания заслуживает Амплитуда движения по тангажу. Учитывая достаточно большие расчётные углы положения оси ВС на взлёте и на посадке, а так же Vmin на ЗАКРпосад., ход РУСа в пределах 30 см и по мере набора скорости плавно переходит в рабочее положение ближе к приборной панели на 1/3 рабочего хода и там же остаётся в диапазоне скоростей от 110 км/ч и выше. Усилия в пределах 200 граммов по всем осям, легко управлясь кистью с предплечьем на колене.
Почти. 180 в ГП ни разу не летал, но 170 - гарантированный.
Да вроде.
Да. Статика снимается с левого борта.
Она самая. Ко второму комплекту подошёл. В первом комплекте РУСы сами делали и она не ортопедическая.
Это наша доработка и достаточно удобная. Её ширина рассчитывалась под мою комплекцию - рост 187, размер 54-56.
Нет, нождачки там нет, только скользящий пол в виде металлической накладки.
Да, переднее справа. Стандартный аккумулятор, по цифрам не скажу сейчас. Под креслом КВС пространство свободное, как бордачок. Под задним диваном можно сделать свободные ниши, поскольку там только электропривод флапперонов. Но мы всё же остановимся на внешнем подвесном съёмном багажнике. Не знаю, что получим по скоростным испытаниям, но родной бордачок сзади слишком маловат.
Оба сиденья регулируются по длине, а по высоте стандартные. На втором самолёте будет кожаный салон.
Кому интересно посмотреть, то первый борт (синий на фото) скоро погоню в Красноярск на ПМЖ, а второй ( с подвесным багажником) до марта-апреля будет у меня на облёте в Первушино и потом перегоню в Нефтекамск на ПМЖ. Он будет мною демонстрироваться на СЛА-2015. Оба борта укомплектованны колёсным и лыжным шасси.
  Автомобильный? и какой ёмкости и типа?
  Насчёт статики с левого борта не совсем понял, с борта фюзеляжа в районе приборной доски? Но там может быть и зона повышенного давления при даче газа, или разряжение- на глиссаде при заходе со скольжением на правый борт.
  По дренажу баков так и не понял куда вы его вывели.
  Кстати крейсер 170кмч на каком режиме или оборотах? Движок тоже с белым шильдиком и типом FM-360 мощностью 120 при 2400?
9 января посмотрю и напишу.
Итальянцы снимают там на "Саваннах" и всё достаточно корректно работает.
Я ничего не вывожу, спрошу у ребят 9 января. 🙂
N=2400.
Уточню. А что за белый шильдик и где он должен быть? Если металлический имеешь ввиду с маркировкой, то он стального цвета.
  Ещё вопросы по движку.
Вы в комплекте получаете Баффлы-дефлекторы, воздуховод к карбюратору, маслорадиатор с маслопроводами и теплообменники на выхлопную систему для подогрева воздуха в кабину и карбюратор?
  Какие РУДы используете, сами делаете или заказываете?
Кстати крейсер 170кмч на каком режиме или оборотах? N=2400.
  Тогда я просто кардинально меняю свои представления о сущности бытия... :🙂
  Ну чтож посмотрим что у нас получится в этом плане.
   Так я собсно и имел ввиду ваш коллектив... думал ты в курсе куда коллектив чего выводит. 😉
  Шильдик на штатном месте на поддоне картера двигателя, просто заводской обычно чёрного цвета и на нём написан тип например IO-360, а на рембазовском, чисто алюминиевом, написан тип FM-360 и только Нормальная мощность 120НР при 2400 под автобензин и внизу приписка только для экспериментальной авиации. 😉
По поводу дефлекторов не скажу, но всё остальное приходит в комплекте.
Мы им заказываем теперь два РУДа, но на первом ВС пришлось делать самим дублирующий РУД. Мы ставим два РУДа под левую руку на левой и центральной средней панели.
Да понятно. Но знаешь, я уже в Первушино столько реализовал направлений от сборки самолётов до парашютного центра, что уже сил нет вникать в шланги, которые не влияют на БП.🙂 Нам проще было воспитать хороших техников и отправить на учёбу в Италию, чтобы им доверять потом, а мне не вникать, куда они чего выводят. Контроль оставляю за собой конечно же, но детали уточню, если для тебя это важно, без проблем.
посмотрю обязательно.
  То есть вы получаете так называемый Файрвол форвард и там точно должны быть баффлы... У меня пришёл комплект в котором кроме голого движка и коробок с карбюратором, генератором и стартером нихрена нет кроме капота из двух половинок... кстати почему-то совсем другой конфигурации...
Вы кстати отверстия под выхлопные трубы сами по месту резали?  Усиливали вообще эти корки, какие-то они слишком дохлые... одноразовые практически. 🙁
