Строительство автожира.
henryk, молодец поправили!
Я просто заметил тенденцию, что обороты на вольт всегда меньше у мощного мотора. Так у 6 кВт обороты на 1 вольт около 130, а вот у 3 кВт - 170 и у 1.6 кВт - 305 об. на вольт.
А ваши моторы сколько имеют оборотов на вольт?
Мощные моторы увеличивают свой диаметр, т.е. момент, а обороты всетаки падают! Чем мощнее тем меньше( все на 1 вольт нормировано).
Отсюда следует, что бесколлекторный обладает большим моментом, а значит лучше на раскрутке будет вести!
-меняя частоту управляющего тока можем плавно,без лишних потерь разгонять ротор
\с постоянным моментом\.
-рышард пока измерений не проводил...
Отсюда следует, что лучше всего проєктировать мотор низкооборотный (300 оборотов) большого диаметра  (~300мм) вместо диска раскрутки...чем собственно и заняты  😎 ....но к сожелению чудес в мире не бывает и 10квт меньше 8ми килограм не получается :'(
плюс его цена плюс контроллер, плюс батареии ....
короче еще лет пять нормального решения (серийного) НЕ БУДЕТ  :IMHO
-не обьязательно=у ПРЭДАТОР30\10кВт\
и 37\15кВт\ диаметр 103мм,отличаются длиной.
http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/aussen/Predator/Masse.htm
http://www.plettenberg-motoren.com/UK/Motoren/aussen/Predator37/Masse.htm
-сохраняя мощность\нпр 10кВт\ можно уменьшить его обороты удлинняя статор\и вес\.
-[ch1074] [ch1048][ch1085][ch1089][ch1090][ch1080][ch1090][ch1091][ch1090][ch1077] [ch1041][ch1077][ch1083][ch1100]\[ch1064][ch1074][ch1077][ch1081][ch1094][ch1072][ch1088][ch1080][ch1072]\ [ch1088][ch1072][ch1073][ch1086][ch1090][ch1072][ch1077][ch1090] [ch1082][ch1088][ch1091][ch1087][ch1085][ch1099][ch1081] [ch1089][ch1087][ch1077][ch1094][ch1080][ch1072][ch1083][ch1080][ch1089][ch1090] [ch1087][ch1086] [ch1101][ch1083].[ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072][ch1084]=[ch1087][ch1088][ch1086][ch1092].[ch1042][ch1077][ch1094][ch1094][ch1080][ch1085][ch1080]?!
-есть ли у Кого инфо про судьбу ГИБРИД СИСТЕМЫ у КАРТЭРКОПТЭР?
TNVD, если бы я полностью знал об этих моторов, то и не выступал.
Интересно отметить, что авиамоделисты для повышения мощности или при изготовлении соосника ставят мотор за мотором, т.е. друг за другом на один вал, а управление одно на два мотора. Таким образом мощность растет в два раза, а вес не очень. Один любитель заказал  в AVTOGYR.RU два мотора по 6 кВт для такой схемы. У него будет общая мощность 12 кВт, а вес 2кг. 650 грамм!
Заблуждаетесь, господин TNVD!
Вопрос Всем.Какой хвост лучше? цельный полноповоротный или с килем(в терминах не силён-не клевать плз.) И чем нехорошо удлиннение мачты см на20-30 от"золотого" треугольника?
Обозревая на многих приборных досках уже  летающих АЖ подобные выключатели-автоматы решил протестировать их. Вот результаты: тестировал 5Амперные  на предмет срабатывания по току - при 5А держат сколько угодно долго, при 8А  срабатывают  в районе 60 секунд, при 10А срабатывают в районе 30 секунд.
Обнаружив один неисправный решил разобрать и полюбопытствовать. Да, делали же качественно для военной авиации!!!! (сверху лежит подвижный контакт) Серебра не жалели. Ну а в общем даже не знаю - выключатель имеет только тепловую отсечку и при коротком замыкании в проводке (не дай бог) он конечно не помошник да и вес его 88 грамм. Приэтом надо учитывать что зимой на морозе время отключения будет еще большим.
    102 КБ · Просмотры: 156
Я извиняюсь не знаток по эл. моторам но частота,напруга,ток-вот мощность,а если всего много?.
Валерий, наберите в Рамблере фразу Восстанавливающийся предохранитель или просто загляните по дороге домой в Чип-и-Диповский магазин на ул.Восстания. В 21-м веке такие цацки выглядят и работают по-другому, не нужно быть ретроградом.
Выглядят они конечно по-другому, а вот насчет надежности......
Что касается самовостонавливающихся предохранителей то уже одно то, что они имеют внутреннее сопротивление и им необходимо время для срабатывания при коротком замыкании в цепи - это уже настораживает. Впрочем - на днях куплю, протестирую и выложу. К АВМ - может создать отдельную тему типа "приборы и электрика АЖ". Я понимаю, на 90% можно посмотреть у дельталетчиков, но и у АЖ есть свои особенности.
Вы ведь можете это сделать самостоятельно. Я в этих ветках смысла не вижу, т.к. за лесом этих веток в упор не видно реально строящихся аппаратов, но вам виднее 🙂
Тут мозг вот напряг- кажись, чегой-то я непонимаю... Приборы... Электрика... Пердохранители на 5А... Есть пригоршня автомобильных индикаторов с известными схемами включения и защиты- тахометр на двигатель и на ротор (последний купите у rus если сами не можете переделать), показометры уровня топлива, давления масла и температуры тосола с соотв. сигнальными лампочками- ВСЕ! Ах, да - лампочки их подсветки, если как у Сюткина "Поздний час, половина первого, 7000 над землей" ... Есть цепь зажигания и блок управления двигателем со всякими там расходомерами - тоже все включается как в авто. Бензонасос... БАНО... Рация... А вот в соседней ветке человек из Непала как гордый красавец Варяг бьется с отсутствием 3В на борту и уж целый стабилизированный блок питания сочинили!..
Валерий, куда вы собираетесь ставить автоматические пердохранители? Я понимаю, что хочется как на фотках, чтоб было как у всех- НО ЛОГИКУ ОБЪЯСНИТЕ!
Коллеги! Уважаемый АБМ! Разрешите, пожалуйста, эти сомнения! И если все так плохо- какие электроцепи надо дублировать- ведь есть в авиации и космонавтике такой простой прием? И двукратно хватит или лучше  больше и лучше, и изоленту не жалеть?
Автомобильные предохранители одноразовые. В автомобиле, если сгорит, можно остановиться и поменять. В воздухе это сложнее и времени не будет. Поэтому ставят АЗС или АЗК, которые в случае случайного срабатывания можно ради любопытства ткнуть еще раз и лететь дальше.
Они также позволяют быстро проводить предполетную диагностику отключением потребителей по одному или группой, а также в полете при отказе, скажем, генератора, сокращать кол-во потребителей, чтобы дотянуть до поля на аккумуляторе.
Так что восстанавливающиеся предохранители и плавкие вставки в нашем деле не полезны.
Для Борис Пичеев. Есть в некоторых людях такое свойство, что если он уже определился в чем нибудь то все, другие примерно все так же понимают и думают. И если вы уже давно и долго на форуме и собственно в этой теме, и вам уже все ясно, ну не значит это что и другие определились по всем узлам. А для чего тогда форум? Чтобы выпендриваться более опытным перед новичками? Или все таки делиться опытом, сомнениями, идеями? Мне очень нравиться что твориться в соседней ветке про прыжковый взлет. Никто у нас я так понимаю еще не прыгает но зато сколько там разных, может и не очень идей и разработок. Вот даже из вашего ответа № 152 мне, как новичку интересно было узнать что по поводу датчика и приемника оборотов тахометра можно обратиться к Rus. Спасибо! А если я прошу кого нибудь выложить фотографию какого нибудь узла то согласитесь - лучше один раз увидеть..... В общем у каждого из нас своя логика в начале пути. И многим хочется чтобы у него было лучше, чем у других. С уважением, В.Н.
Примечание: сюда перенесена часть обсуждения из ветки про АЖ "Егерь" (АВМ)
Прорези и дырки в тормозных и абразивных дисках делаются не для парирования тепловых деформаций, а для улучшения теплоотвода и уменьшения веса. Но у них совсем другая картина нагрузок.
Вроде, взрослые дяди, неужели вы по-прежнему думаете, что то, что вам пришло в голову за несколько дней мыслительного процесса, ни разу не пришло в голову практическим строителям всего мира за 50 лет любительского автожиризьма? Есть подозрение, что среди них было немало толковых людей  и все, что вам приходит в голову, они уже пробовали на практике. Если эти идеи не используются - значит, остались более практичные решения.
И почему все упорно считают, что просто повторить имеющиеся решения недостойно продвинутого чайника? Никто почему-то не пытается сочинить что-нибудь для дома, например, улучшив какой-нибудь утюг или стиральную машину. А в самодельных летадлах так и норовят изобрести колесо. Все (ну, ладно, - почти все) уже украдено придумано до вас.
АВМ: [highlight]Прорези и дырки в тормозных и абразивных дисках делаются не для парирования тепловых деформаций, а для улучшения теплоотвода и уменьшения веса.[/highlight]
Вы в этом уверены?
[highlight]Никто почему-то не пытается сочинить что-нибудь для дома, например, улучшив какой-нибудь утюг или стиральную машину.[/highlight]
Но а откуда эта "полная" информация?
