Строительство RV в России и в мире.
Опишу вкратце процесс подготовки элерона к сборке ,наверное кому-нибудь сгодится,во всяком случае мне в начале работ очень нехватало информации по сборке,здесь в основном показаны все операции,которые применяются во время сборки КИТа RV-7. Конечно лучше наверное показать сначала подготовку,а потом сборку, а у меня наоборот ,но кому надо,разберётся ;D
Подготовка занимает примерно 70% времени от сборки кита , по моим скромным подсчётам. У меня на подготовку деталей элерона затрачено 15 часов, грунтовка 2 часа (с подготовкой) и сборка ,если всё нормально получается 3 часа , итого примерно 20 часов +- 1 час. 🙂
Комплектуем детали элерона по чертежу и получаем эту кучку железяк 🙂
    57,8 КБ · Просмотры: 172
Снимае плёнку с заготовок для усиливающих элементов.
    65,6 КБ · Просмотры: 174
Нарезаем детали...
    48,9 КБ · Просмотры: 179
Рамечаем по чертежу...
    76,4 КБ · Просмотры: 136
Обрезаем лишнее. Здесь я использую левые  😉 ножницы, на другой стороне правые.
    61,9 КБ · Просмотры: 175
Все усиливающие элементы нарезаны, всего 16 штук.
    75,2 КБ · Просмотры: 174
Дальше обрабатываю напильником и рашпилем по люминю, до получения нужных форм.
    67,7 КБ · Просмотры: 181
Края всех изделий обрабатываются, снимается фаска и устраняются все острые углы, здесь я обрабатываю край инструментом типа "ласточкин хвост", как он называется честно не помню 🙂
    50,5 КБ · Просмотры: 131
После шлифую края на круге для люминя , он вроде войлочный,но с какими-то добавками,небольшие заусенции прекрасно затирает.
    53,1 КБ · Просмотры: 185
Штифтую элементы к задней обшивке элерона.
    65 КБ · Просмотры: 175
Рассверливаю сверлом 40#
    63 КБ · Просмотры: 173
Разбираем и снимаем заусенции.
    52,8 КБ · Просмотры: 143
Далее сквайзером делаю углубления для клёпки.
    65,7 КБ · Просмотры: 174
Элементы  готовы. Теперь их надо загрунтовать, т.к. они будут установлены до окончания подготовительных работ.
    68,2 КБ · Просмотры: 183
Сейчас нужно на С-раме отштамповать заднюю обшивку элерона, предварительно подготовив все отверстия и зачистив края.
    51,9 КБ · Просмотры: 179
Скотч-брайтом матирую места где будут крепится элементы жёсткости и грунтую только здесь. Всю обшивку сейчас грунтовать не стоит, с ней ещё нужно много работать и грунт может повредится.
    37,6 КБ · Просмотры: 176
