Строительство RV в России и в мире.
...согнул...
    62,9 КБ · Просмотры: 171
Собираю всё в кучу на клекосы.
    76,5 КБ · Просмотры: 161
Рассверливаю сначала сверлом 40#.
    72,2 КБ · Просмотры: 176
А где нужно ,то на 30#.
    64,3 КБ · Просмотры: 133
Отверстия в трубе противовеса элерона я сначала расверлил нашим сверлом на 2,5 мм, это примерно равняется 40#, побоялся что сверло сломаю , у меня их 3 штуки всего, труба толстостенная и наши свёрла лучше сталь берут, может те буржуйские что у меня только по люминю,я в них не понимаю 🙂
    136,9 КБ · Просмотры: 143
А затем уже довожу 30-м сверлом в размер.
    68 КБ · Просмотры: 135
Отверстия для болтов 12-м размером.
    83,1 КБ · Просмотры: 166
В этом месте нужно сделать отверстие на 30, но доступа для дрели нет,я отмечаю маркёром отверстие ,просверлю когда разберу.
    56,1 КБ · Просмотры: 168
Далее штампуем обшивку, с уже подготовленными краями. Нужно быть внимательным,не перепутать размеры для насадок сквайзера, здесь отверстия на 30 и 40.
    71,1 КБ · Просмотры: 127
У задней кромки доступа сквайзеру для штамповки нет. 😡
    54,1 КБ · Просмотры: 166
У меня есть вот такая штучка , как раз для трудных мест 😉
    71,8 КБ · Просмотры: 179
Потом берём зенкер с микростопом,заранее отрегулированном на куске люминя и зенкуем отверстия лонжерона ,тоже 2 размера 30 и 40, внимательно и не ошибиться 🙂
    73,2 КБ · Просмотры: 170
Штампуем носовые нервюры.
    69 КБ · Просмотры: 171
Доштамповываю задние нервюры, в неудобных для сквайзера местах.
    66,7 КБ · Просмотры: 180
Теперь настало время зенковать отверстия в трубе противовеса. В инструкции по сборке,как я уже говорил ранее, рекомендуется зенковать зенкером на 120 градусов,для лучшего прилегания заклёпок на лобике элерона, а у меня только 100 градусные.
Вот только то что я нашёл в округе, все говорят были при царе горохе ;D,а щазз нема.
    46,8 КБ · Просмотры: 177
Пришлось заказать у знакомого фрезеровщика ,как раз сделал под 30-е сверло  и 120 гр. :🙂
    69,9 КБ · Просмотры: 166
Зенкую на сверлильном станке.
    66,4 КБ · Просмотры: 177
Заодно сверлю 30-м сверлом отверстия ,к которым небыло доступа в собранном виде.
    46,6 КБ · Просмотры: 145
