Строительство самолета SONEX в Москве
Lapshin
Киль на стапеле...
Ну, все же, стол - еще не стапель...  неверна...  ;)
а вообще, интересно, как другие "мучаются"...
Успехов... буду и дальше смотреть...  :)
Стол станет сборочным стапелем,когда на нем можно будет однозначно установить и закрепить любую деталь,входящую в сборку,не выверяя каждый раз ее взаиморасположения с остальными деталями и сохранить это взаиморасположение при совместной их обработке,напр.совместной разделке отверстий под крепеж,что входит в число основных сборочных операций.
Master+
Ответственный TUNDRA-строитель
Для хоумбилдера даже табуретка - стапель, так что не придирайтесь...
вот так же на столах, получая удовольствие от процесса и результатов...
vak
Россия
Мой первый ежик  :D
(... когда, уже наученный опытом вырезания нервюр из профиля, без какой либо предварительной разметки со стороны производителя "make from angle stock", я готов был приступить к вырезанию обшивки на киль из листа согнутого дюраля, заглянув в коробок был приятно обрадован, что все уже порезано до нас, и как надо и отверстия присутствуют - красота)
vak
Россия
А клекосы уже были в ките или отдельно приобретались?
Отдельно. На сайте рекомендуется купить 200 на 2,4 и 200 на 3,2 (ну и остальных 50 и 25), а в руководстве пишут, что достаточно 100, 100, 25, 10. Но вот на киле сейчас 198. Конечно это я на радостях во все отверстия повставлял, но ведь на консолях крыла их будет разов в десять больше, так что видимо придется докупать.
Самого доброго!
Спасибо
vak
Россия
А это так и должно быть,- на руле отверстия #40 и #30 перемежаются, т.е. под 3/32 и 4/32 заклепки? Кажется необычным...
нет конечно, все отверстия были 2,4 - я на них сначала собрал используя все мои 100 кликосов на 2,4, но поскольку заклепки будут на 3,2 - убедившись, что все совпало как надо, я начал рассверливать под 3,2 и ставить другие 100. На фото промежуточный этап, половина отверстий на 2,4 половина на 3,2. Сейчас сниму все белые и буду дальше рассверливать под 3,2. Потом вообще все сниму, разберу, зазенкую и снова соберу только на 3,2 кликосах и буду клепать.
Я так себе представляю весь этот процесс, если есть варианты упрощения - вынимательно выслушаю.
А это по мануалу,- все заклепки на 4/32? Что-то мне подсказывает, что и 3/32 за глаза... :-?
И что значит "зазенкую"? Под 426-е что-ли (в потай)? Тогда почему не подштамповка? Там обшивка больше 1 мм, что-ли?
Или имелось ввиду - просто снять заусенцы?
vak
Россия
qwertyasasa
Скажите что представляет собой Complete Airframe Kit и sub Kits?
В первом случае уже собранный идет чтоли?
vak
Россия
@qwertyasasa...читай!...чтоб таких вопросов не задавать!
http://www.sonexaircraft.com/kits/sub-kits.html
eXmajor-ME
Майор суров, но справедлив.  ;)
На сколько я понял, максимум из того, что они могут собрать - это лонжерон (+$2200), остально все сам. (ну и согнуть, все что должно быть согнуто(+$1900), если сам не можешь - хотя там, судя по картинке, большинство деталей надо не сколько гнуть самому, сколько выпиливать и вырезать из готовых профилей - угловых и п-образных).
Sub kit - это не все сразу, а по отдельности - например набор для сборки хвостового оперения, это если все сразу не тянешь, а на лишнюю пересылку денег и времени не жалко. Комплект кит - это почти все + скидки, которых нету, когда берешь Sub kit. Но так чтобы как у RV - кит для быстрой сборки, где собранные крыля и фюзеляж, такого у Сонекса нет, и насколько я понял, Сонекс готовые самолеты не продает, для этого надо искать конечного потребителя, надо? могу подсказать где.
vak
Россия
Пришла посылка с петлями, болтами и т.п. - дособрал киль и руль поворота.
В процессе изготовления стабилизатор и руль высоты, но показывать пока нечего (конструкция практически идентична конструкции киля, а работы в два раза больше).
По ходу установки болтов возник вопрос, а до какой степени затягивать гайки, что-то на чертеже я не нашел никаких указанний. Пока сильно не тянул, но на будущее хотелось бы знать.
vak
Россия
Клепал лонжерон стабилизатора. Получилось не очень, видимо надо кое что переделывать. У корня подход для пневмо заклепочника был нормальный и там склепалось хорошо, а вот дальше по размаху, зачем то отверстия уже были размечены ближе к изгибу, и пневмо заклепочник стало невозможно использовать. Взял подточенный ручной, (от использования указанной ранее приспособы отказался) и старался контролировать чтобы он плотно прилегал к голове заклепки, но все равно из 48 заклепок у 8 (в разных местах) голова чуть пошла на перекос и с одной стороны пошла щель. Вопрос на сколько это критично? Мне кажется, что надо высверливать, но мой опыт не позволяет сделать это совсем безболезненно для конструкции, самое противное если заклепка начинает проворачиваться под сверлом. Samodelkin говорил о какой-то приспособе для высверливания вытяжных заклепок, что это, как это выглядит и где можно взять?
