Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
Борис, тахометр ТС-14 с датчиком, и одним магнитом. Магнит, в данном случае закреплен на венце, а датчик снизу. На датчике есть светодиод, который загорается в момент прохождения магнита. Работает стабильно, буквально с 3-5 оборотов, но светодиоды индикатора, при ярком освещении плохо видно, хотя они и большие.
Makovka
г. Минусинск
У них еще есть тахометр ТС-013, для лодочных моторов, на батарейке, у него ЖК дисплей, цифры меньше, но видно хорошо, тоже с магнитом. Но, он работает через 40. То-есть 40,80,120 и т.д. Для движка пойдет, а ротора нет. А вообще, посмотрите здесь, сам хочу там выписать. http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-digital-tachometer.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-4-Digital-Red-LED-Tachometer-RPM-Speed-Meter-Proximity-Switch-Sensor-NPN-3-Wires/1980583177.html
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Ringer сказал(а):
не стоит кормить сильно жадных продаванов.
Все верно я перезаказал собэ пару ..а то больно дорого..у нас...
синий-на  ротор
красный -на мотор
Анатолий, тахометр для ротора изготовленный MaxAudi весит в два раза меньше УС-150. И претензия есть к кому предъявить.  :D. Китайцы в случае чего не возьмут обратно для ремонта :D
Сегодня вечером взвешу и выложу сюда прибор изготовленный Максимом. Зная дотошность Максима, можно быть уверенным в качестве его изготовлений.
Иван, доброго времени суток!
Вот, прошу обратить внимание на этот моторчик, от одноместного, детского снегохода. Особо хочу отметить, что двигатели на этой марке снегохода составляют пятую часть общего веса самого снегохода. Плюс суровые экологические требования позволили им создать непрожорливые, экономичные двигатели. А обороты мотора позволяют их использовать без редукторов.
Вот фото:
Makovka
г. Минусинск
А если самому спаять?
Сейчас это стало без проблем. Есть такая платформа, Arduino, на базе этого микропроцессора и дисплея, можно собрать в одном флаконе пару тахометров, и еще кучу всяких приборов, включая авиационные. А уж сколько к ней всяких датчиков, глаза разбегаются, есть даже навороченный, 3х осевой гироскоп. Кстати, беспилотники тоже используют эту платформу. Все просто, разобрался с программированием, подключил плату к компу по USB, прошил как душе угодно, отладил и на аппарат. Это будет в разы точнее любых аналоговых приборов.  И стоит, относительно копейки. Сейчас в DNS  продают наборы конструкторы, Матрешка x,y,z называется. Вот, кому интересно, почитайте
https://arduino.ru/
http://cxem.net/arduino/arduino66.php
http://amperka.ru/product/matryoshka-x
http://cxem.net/arduino/arduino.php
http://dvrobot.ru/237/
veter86
Александр привет! а я в Тюмени был в субботу, звонил тебе хотел исправится а то все мимо проезжаю, а у тебя телефон выключен был.
veter86
http://www.veter50.ru/prib/----.html. Здесь приборы лучше.
например Е-1 стоит 195 американских рублей заменяет все приборы двигателя. и авиационный. Я после покупки этих приборов больше на другие не смотрю. и весят они все скопом легче чем один АЧС.
На солнышке, чем ярче оно светит тем отчетливее их видно.
