Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
S_Vladimir
Я люблю создавать экранолёты!
А вот и сюрприз, автожир собирается и разбирается, одним человеком, даже с установкой ротора, без единого ключа, за 10, а не торопясь за 15 минут.
Впечатляет!
Если не секрет, можно подробнее о конструкции следующего узла - каркаса сиденья - по совместительству подпорки мачты ротора (выделил на фрагментах фото). Интересует способ фиксации в рабочем положении (если можно фото узла покрупнее) - судя по тому, что разглядел - вроде как дополнительная соосная труба протягиваемая на шарнир?
  • 81,1 КБ Просмотры: 364
  • 76,9 КБ Просмотры: 372
Пчеловод
Трансформер , а если  будет  хорошо  летать.... но  тфу , тфу  на  него.
Анатолий 32
Просто люблю летать.
Впечатляет!
Ребята дельта ветки это складушка ПОИСК 06.................
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
В принципе, ничего особенного. Обычная переломная рамка, как на дельте "Радуга", только переламывается в другую сторону, и фиксируется по другому. Два шарнира, фиксируются нержавеющей трубой.
v.i.c.
Поперечное управление как происходит? Можно фото нижней части ручки, крупно.
Makovka
г. Минусинск
Обычная "французкая" система управления, такую же делает "Маугли". Фото нет под рукой.
Труба тоже как-то фиксируется?
Да, в верхней части стоит фиксатор, в виде кнопки с пружиной внутри. В трубе отверстие, в которую кнопка входит и фиксирует трубу от сползания.
Makovka
г. Минусинск
По-видимому, больше никто "Мини-автожиры" не строит, или никто ничего не показывает. А у меня сегодня удачный день. Проверил раскрутку на автожире. Ну очень хорошо крутит. Задача, раскрутить ротор 20ф. до 200 оборотов. Об. на двигателе 1800-2000. передача почти прямым, гибким валом 8 мм. левого вращения, вверху инерционный бендикс от скутера, 14 зубов, большое зубчатое колесо 140 зубов, следовательно соотношение 1:10. Реально, за 1 минуту, ротор раскручивается, в среднем, из 3х раскруток 185 оборотов. Что чуть-чуть не дотягивает до расчета. Происходит это из-за резиновой, малой хоккейной шайбы, которую в дальнейшем хочу заменить на муфту. Ну, тада будет больше 200х сот! А в принципе, такая раскрутка, ну вполне жизнеспособна. Обратите внимание, гибкий вал, совсем голый. Нет никакой брони, и вообще, если она есть, то это обычный шланг высокого давления, на 8-10 мм. больше гибкого вала. Прямой гибкий вал, имеет наибольший крутьмомент, и вполне заменил бы кардан.
http://youtu.be/Cav9rPnlRIE
Makovka
г. Минусинск
А при этом, он тянет РУ? Ведь он из за волн должен натягиваться, или нет?
Нет Лев, на ручке не тянет, хотя он однозначно сжимается под нагрузкой, вот почему его надо крепить мертво к наконечникам. А квадраты пытаются вылезти из гнезда, и поэтому иногда проворачиваются. Трос ведет себя точно также и в шланге, только этого не видно.
Leon CX
Будь просто - смог бы каждый...
Иван,
я не перестаю удивлятся твоей творчести..ну ты просто ...гений что-ли
взял и сделал, плевать на все предрасудки  ;)
странник46
Ижевск
Добрый вечер Иван.
По хорошему завидую и твоей голове и рукам.
Пусть и полеты будут такими же успешными.
Удачи тебе в этом нелегком деле.
( Только не задавайся.)
  С уважением...
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ну да конечно. И броня ограничивает образование амплитудных волн, ну и конечно в том случае не нужно закреплять квадраты.
Интересна сама Ваша идея, использовать только внутреннюю часть вала.
А как он себя ведет без внутренней металлической ленты в виде трубы? Не сдирает резину, и не наволакивает ее?
Makovka
г. Минусинск
Лев, да об этом же еще АБМ писал, уже давным давно! В шланге смазка, что ему будет, да и длинна не большая. А от колебаний, никуда не денешься, на то он и гибкий вал. Благо обороты не большие 2-2,5 тыс.
Lev D
Казань
Вот тут мне кажется кроется "засада". Т.к. эта заделка д.б. оч. качественной ибо на этот крепеж действует вращающий момент и тянущий, причем от ДВС, да еще с вибрацией.
Не вырвало бы этот трос, наверное лучше всеже с защитой даже хотя бы в виде шланга, как то по спокойнее.
Но опыт все равно интересен! Напоминает гибкий вал из набора инструментов.
goodwin13
RIP
Кудиново
Тут у бабы яги один вопрос есть.
Когда это все будет по боевому, придется с оборотов так 130 - 140 ручку на себя взять. Ну, что бы нанотрайк раньше времени разбег не начал. Как поведет себя трос без брони , в этом видео не отражено. А хотелось бы посмотреть.
Makovka
г. Минусинск
Евгений, а зачем ручку раньше времени на себя брать? Во первых на ручке газа стоит тормоз, как на МТО, который прекрасно держит, а во вторых, да куда же он поедет при оборотах на движке 2-2,5 тыс. Раскрутил по максимуму, бросил ручку раскрутки, одновременно отпускаешь тормоз и даешь полный, и вперед. Не надо ждать 3-4 сек. как на МТО. А броня на трос, так зачем нам лишний вес и дополнительное сопротивление на голове, при управлении. Ну, время покажет.
