Стройте сверхлегкие. Мини-автожиры весом до 115 кг.
Pisman
ну 91 кг и наши сняли с винта 1,3. тоже многовато.
надо поднять старые данные- у меня летал хирт ф33 с винтом 1,6м. не помню сколько было тяги. летал на двухместном паралете. у него карбюратор 34мм.
при установке карбюратора 30мм мощность уменьшается
может полиневцы ставят другие карбюраторы а в рекламе данные почему то не меняют.
у них в линейке и 34мм есть: www.polini.com/en/page_765.html
http://www.polini.com/dep/polini_ric_carburat.pdf
Makovka
Я люблю строить автожиры!
г. Минусинск
я бы не верил этому видео,снято та ,что вполне могли рукой додавить.
Да нет, вряд ли, есть и другое видео. И ребята писали, что с 2х лопастным винтом 150 см.  100 кг. снимают.
http://www.youtube.com/watch?v=wOyRpzOuihY
yk_15
мне нравиться летать
Когда-то в МК был график зависимости тяги ВВ от диаметра и мощности... так вот сколько было зделано винтов и ни один не показал тяги больше графической, меньше было...
Ну а если очень надо больше на малом диаметре - необходимо делать "сложный" винт, т.е. щелевой или с механизацией по типу крыльев некоторых самолётов... на СЛА такие не видел... проще увеличить диаметр... а метровые винты (больше десятка) на РМЗ ни один не вышел за 60кг... 120 - 85кг и т.д. ...
Red
Казань
А можно,не заморачиваясь,сделать 4-х лопастный-составной из 2-х 2-х лопастных моноблоков. ;)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Есть известная практическая формула Жуковского
тяга винта в кгс  Т=(33.25*N*D*(кпд))^[sup]2/3[/sup],  N-л.с. D- в м.  кпд - относительный кпд винта, у хорошего -до 0,75, у плохого - 0,5.
У автожиров иногда бывает не выгодно увеличивать диаметр  винта по  весу, габаритам  и  вертикальной центровке.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
На метровых высокооборотистых две лопасти по аэродинамическому расчету узкие получаются, надобности в накладных моноблоках нет :)
Red
Казань
@ vert
Во-первых,не "получаются", а какие сделаете-такие и будут.
Никто вам не мешает использовать широкую лопасть с тонким профилем! При узких лопастях и большой мощности, большой стат. тяги не получишь.Вы конечно понимаете почему. ;)
Во-вторых,о высокооборотности речи не было. Упоминалась необходимость снять большую стат. тягу при ограниченном диаметре.
yk_15
С широкими лопастями "игры" прекратились ещё на заре авиации.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
С поста 130 обсуждаем тему безредукторной (высокооборотистой n=6500 об/мин) мотоустановки  с РМЗ-500  :)
Теоретические споры о винтах лучше обсуждать в другой ветке, например, в вопросах теории вертолетов
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1385839029/117#117     ;D
Red
Казань
@ yk_15
Вы похоже, "не в теме". Поразглядывайте фото буржуйских парамоторов,и немало таких увидите. Впрочем,стоит определиться с терминами. "узкими" принято считать лопасти менее 0,08D. А вот "широкими"-?
На днях был в "Финишпропе",и видел у них широченные лопасти, условно называемые "камбала" ;D. Кто и зачем их заказывает?
to vert:
Вертолёты не интересут...совершенно. Интересуют ЛА до 115 кг. :)
И
RF
Если задан диаметр винта, то увеличить его тягу можно только увеличив обороты винта до оборотов нижней границы волнового кризиса. Это, как указал Vert, где-то 220-250 м/сек скорости конца пропеллера.
Так, метровый винт на РМЗ-500 можно раскрутить до 4200 об/мин и получить тягу примерно в 90 кгс.
А винт с диаметром 1.20 можно раскрутить до 4000 об/мин и получить тягу примерно в 100 кгс.
В обоих случаях скорость конца лопасти будет равна ~250 м/сек.
Кстати, это предельные тяги, которые можно получить с винтов таких диаметров на моторе РМЗ-500.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
To Makovka
Иван, не могли бы вы уточнить тех. данные вашего аппарата:
Взлетный -185 кг, Ротор DW -27 фут. т.е. диаметр-8,23м-?
Хорда лопасти - ?
Крутка - ? (с учетом обрезки!)
Обороты ротора на взлете-280.
Хочу просчитать потребную тягу по скорости.
yk_15
Деревянный метровый можно крутить на 5000 обор., металический на 5500... а тяга была 58-60...винты были разного шага и ширины... сделай - покрути потом скажеш ...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Для И
Я исхожу из лично замеренных результатов - винт диаметр - 1,04м, рмз 640 (28-30л.с -?)  обороты были 5200, тяга -80 кгс (динамометр с авиазавода, проверенный) в худших от стандартной атмосферы условиях (Н=300м, температура + 20град.)
Винт еще целый лежит, пылится, на редуктора потом перешли, не так шумно. Профиль на конце лопасти -8% толщиной.
Наверное его и на РМЗ-500 можно воткнуть, при 5200 -выдает 36л.с. по внешней характеристике
Makovka
г. Минусинск
Вот это правильно! Никакая теория, не заменит практику. Только практический, на своей шкуре, понимаешь правильные, или не правильные расчеты.
И
RF
Вот это правильно!
Правильно, но не очень!
Нет таких преград, которые не смогли бы преодолеть большевики,  под руководством правильной теории!
Все верно! Только каждый раз одно и то же проверять на своей шкуре как-то надоедает. Теория предназначена для математического описания проверенных опытом результатов. Так же она вычисляет результаты, по которым опыты не проводились.
По моим расчетам такой мотор в стандартных идеальных условиях  может дать тягу не более 90 кгс. Для максимально плохих условий я ввожу 17% потерь. Это будет 73,74 кгс. Практический результат Верта - 80 кгс. Он лежит внутри допустимого диапазона. Итак, здесь теория проверена практикой. И это хорошо, и это правильно.
