Сузуки К и М
    77,7 КБ · Просмотры: 116
Двигатель Сузуки м16а после 2010 года 4 катушки зажигания мозги родные с имобилайзером маховик от авто с ркпп а то как писал "Костромич" был случай ! плиту переходную на редуктор делал из 12 мм куска В-48 4Т-12
а сколько веса у вашей силовой, если взвешивали?
Трехместный "Форсаж" с турбированным двигателем  M-13A. Предназначен для прыжков парашютистов-спортсменов.
    112 КБ · Просмотры: 170
    114,4 КБ · Просмотры: 139
Пегас с двигателем К-10B. Несколько лет уже летает на Сахалине.
    103,1 КБ · Просмотры: 120
    78,3 КБ · Просмотры: 132
Первый К-12В на "Форсаже", который до сих пор летает.
    62,6 КБ · Просмотры: 128
Созданный аппарат в ВМ - глиссер или кому больше нравится снегоболотоход.
Силовая установка Сузуки K-14B. Все  по двигателю абсолютно новое и родное! На 92м бензине. Катализатор убирает запах выхлопных газов - можно рядом стоять при работающем моторе и не испытывать дискомфорта от запаха. Мощнее К-12В. Вес почти такой же.
    68,8 КБ · Просмотры: 157
    84,8 КБ · Просмотры: 129
Не дрейфь, Вася! Открывай новый бизнес с моторами серии К! За тебя уже все проверено! Риска нет! Все работает, если правильно делать.
Сравнительная характеристика двух моторов. К12В значительно легче  М13А. M13A более старый мотор. По этому графику можно следить о прогрессе технологий в проектировании моторов.
    27,5 КБ · Просмотры: 116
Три года в эксплуатации. СУ - Suzuki К10Т (turbo) весом (с редуктором) 80кг с небольшим. Мозги родные. Всё сам снимал с контрактной половинки машины Suzuki Wagon R (пер.пр-д, автомат). За всё это время ни одного отказа(тук,тук по дереву).Радиатор пришлось перенести ближе к винту.Первоначально сильно затенялся обтекателем.На фото первый вариант его установки. Тягу дал 245 кг с луганским 1.75м .Глушитель ставить не стал так как он съедал 15 кг тяги а шум практически такой же(турбина хорошо глотает звук). Всем привет с Камчатки. Удачных и безопасных полётов. Юрий.  :~)
    140,2 КБ · Просмотры: 136
    134,1 КБ · Просмотры: 177
Сегодня получил первый К14В. Новый с фирмы. Будем разбираться. Мозги бош мотроникс, схемы нет, стартера нет. Маховик тяжеленный. Если кто подкинет распиновку мозгов или подскажет от чего подходит стартер - автомат маховик буду признателен.
Мотор на телеге, нравится. Вроде система контроля простая и хорошая, ручная заслонка дросселя, 2 датчика холла, один лямбда, 2/3 элементов понятны, но остальное... Как разбираться без схемы? Что можно выкинуть - упростить?
ЕСМ Бош мотроникс М7, один разъем, 4 ряда пинов буквы от А до Q (Всего 64 пина).  Есть ли у кого распиновка этого ЕСМ? Что там можно выкинуть-отрезать кроме инжекторов-катушек и основных 5-6 сенсоров, а что надо закорачивать или моделировать какой-то сигнал?
Запросил китайцев, но их попугай упорно шлет мне НЕ ТУ СХЕМУ и даже задуматься Не хочет что она Не та. Качество и тупизм узкоглазой техподдержки конкурирует только с качеством их ширпотреба. Спецы ауууууу  😉
