Ультралегкие нейлоновые диски
I
iberic
http://www.usavia.ru/azusa/azusa_index.htm#Нилоновые
Кто сталкивался с такими дисками?
Насколько прочны, какой ресурс у них?
Есть 4, 5, 6 дюймовые, ширина 3, 3.5, 4 дюйма.
Очень легкие, однако..
Купил такое колесико на перед Домику (260х85) нейлоновое, в сборе весит всего 1,2 кг, состоит из двух половинок, стянутых тремя болтами, на диске написано не качать больше 20psi, это немного, но для носового больше и не надо вроде.
Покупал прямо у Азусы (через дилеров в два раза дороже), подробнее про покупку в данной конторе писал Константин Marcons в теме про одноместный Доминатор.
Кстати на сайте азусы информации больше (в pdf в том числе) www.azusaeng.com/wheels/wheelix.html
Да, совершенно верно, просто забыл указать ссылку на основной сайт..
Как себя показало колесо в эксплуатации? На солнце не становится хрупким материал? Не крошится, не откалывается?.. А шина какого типа стоит?
Спасибо, пороюсь в ветке 🙂
А что, если нормальный алюминиевый 8-дюймовый весит 1,3 кг - это сильно много? И если самая мощная резина на него весит 1,6 - это совсем запредельно?
опыта использования пока нет, идёт опыт строительства 🙂
8" литое колесо в сборе получается около 3,5 кг,  моё нейлоновое:
половинка диска 178г
покрышка           604г
камера              174г
болты               57г
итого чуть меньше 1200г - это почти в три раза меньше
Шина круглый профиль, вот номера:
1 1054  US$ 23.50    WHL AZUSALITE 4" + 5/8 STD BB
2 7014  US$ 14.75    10-300 X 4 RIB TIRE 4PR
3 7128  US$  7.50     300 X 4 TUBE
Отослал запрос в штаты на комплект из 3 колес: диски 4" и 5" (2шт).
Сообщу детали как будут новости.
Уважаемый afpf!
Вам не сложно будет сделать фото своего колеса в сборе и по частям?
Тема  актуальна для меня.
Заранее благодарен.
Я маленько не врубился, там на сайте представлен барабанный тормоз, а в какое место нейлонового диска он вставляется?
    67,7 КБ · Просмотры: 95
Это ж какой толщины тогда передняя вилка получиться!? 😱
По моему у советского мопеда более грамотно было сделано - тормоз внутри диска, а не сбоку к нему прилеплен как чужеродный элемент.
Скорее всего это не переднее колесо.
А если на основных то самое то.
На бетоне или асфальте может и то, а на мокрой траве при торможении задними колесами будет занос с последующим опрокидыванием.
Впрочем это уже обсуждали в другой ветке.
Получил мой заказ с тремя колесами на нейлоновых дисках.
Вес диска с болтами: 564 г,
собранное колесо 5" - 1877 г,
колесо 4" - 1432 г.
Камеры - китайские, прямо с этикеткой одна была.
На подшипнике обозначено - azusa china
Хочу дисковый тормоз к задним прицепить. Скорее всего, что получится.
    33,4 КБ · Просмотры: 85
    39,4 КБ · Просмотры: 94
На покрышке стоит предупреждение - не для скорости
Вот я этого и ждал. Это покрышки с тележек садовых. Могу конечно ошибаться, но посмотрите по каталогу фирмы покрышки. Там должна быть указана макс. нагрузка на одну покрышку и макс. допустимая скорость. Может придется менять, чтоб при посадке или разбеге не рассыпались.
