УС как высотомер
v.i.c.
Предлагаю вниманию использовать указатели скорости УС-350 и УС-450 как высотомер, предварительно заглушив штуцер "Д".   Из УС-350 получим максимальную высоту 500 метров, а из УС-450 около 900 метров.
    86,6 КБ · Просмотры: 375
    78,5 КБ · Просмотры: 388
    83,4 КБ · Просмотры: 347
А на ноль как выставлять,а QNH как выставить?А вообще, за неимением.......и ......-насос.
В начале летного дня штуцер"Д" открываете на 1-2 сек (через клапан или любое устройство), высотомер готов к работе на данной площадке. Предложено как простейшее устройство.
  А зачем???
Чтобы садиться по этому прибору "в слепую"?
  Актуальнее из УС-350 сделать УС-160. Придумаете как, будет Вам счастье 🙂
При  исправном  высотомере это  пустое, а  в  отсутствии  его/ шальная  пуля/ ;D заколебаетесь  трубку переставлять.
Даа, счастье, что это такое? Делюсь что имею, все это от нищеты.  Можно самому изготовить шкалу и отградуировать ее используя U-трубку с водой.   61 мм водн. столба даст 50 метров, 122 мм -100 м высоты, 244мм - 200 метров  и.т.д.  Вот смотрите УС-450.
    88 КБ · Просмотры: 327
    86,2 КБ · Просмотры: 333
    80,9 КБ · Просмотры: 343
От изменения температуры это поделие будет зависеть сильно больше, чем от высоты.
Навскидку - метров двадцать на градус цельсия.
Оно вам точно надо?
Вы забываете что давление скоростного напора зависит от квадрата скорости ну а с высотой давление меняется примерно линейно. Поэтому у Вас будет очень нелинейная и неудобная шкала ибо скоростемер не линейный прибор. Там есть хитрые винтики чтобы править кривую в разных точках...
Уж с высотомером-то проблем нет, в продажах ВД 10 регулярно появляется, если уж совсем жадный, продай УС и купи ну хотя бы вот это https://ru.aliexpress.com/item/SUNR...lgo_pvid=3cb6c8f4-fe06-4592-aa92-dedbfb57a019, всяко лучше чем это "изобретение".
Если хочется непеременно стрелочный - вот https://ru.aliexpress.com/item/Mult...lgo_pvid=3cb6c8f4-fe06-4592-aa92-dedbfb57a019
Лучше подскажите из чего можно сделать УС-150-250. Думаю этот вопрос многих заинтересует  :question
Из ВАР-10, ВАР-30, анероидные коробки к них одинаковые, механика немного разная.
Можно запитывать по статике от тр.Вентури. Можно врезать штуцер в корпус - будет динамический вход, и по идее получится УС-250. По статике на разных трубках получалось от УС-80 до УС-150. Есть один ньюанс - УС работает на полный оборот, ВАР без вмешательства в механику - на 3/4.
DiKey дал хороший совет по использованию ВАРов. Добавлю- при использовании УС-350 с трубкой Вентури  можно получить УС и на 250 и на 200 и на 160  и.т.д. используя разные соотношения сечений большого к малому.
Или ардуинка, ЖК дисплей и модуль барометра GY-68. Ну и корпусок самодельный. Будет и высотометр точнее механики и вариометр а в придачу и термометр.
УС-250 превращается в УС -130 с помощью трубки вентури, подключенной в статике.   Так же думаю, можно превратить УС-350 в УС -180 или около того. Ну естественно шкалу придется перерисовывать.
Совет никудышный, у УС шкала квадратичная, без специальных ухищрений будет очень неравномерная. У нас был такой указатель, переделанный из ВАР 30 - барахло.
Тогда получается лучше сделать ратаметр из куска пластиковой прозрачной трубки
ВАР 10 не годится однозначно, у него нет линеаризующего механизма, у шаклы будет чудовищная нелинейность - каждое следущее деление будет вдвое длиннее предыдущего, у ВАР-30 есть какое-то подобие, и в сочетании с трубкой вентури получается вот такое:
    40,1 КБ · Просмотры: 453
На форуме и парочке других форумов, это чудо выскакиволо как " бюджетный УС". Может кто нибудь знает, о точности показаний
