Установка болтов с зазором в авиации
Артур123
Если болт работает только на срез (ухо вилка, то можно, но при этом его нельзя будет затягивать, вообще.
А в чем проблема то нужный болт найти?
С Америки закожите, через неделю будет у вас. Авиация всё таки.
да есть уже болты. я так для повышения самообразованности.
Артур123
Артур123
Лучше не дорезать т.к в большинстве авто и авиа болтов резьба накатная/уплотненная/.Просто подберите болт по размеру или подложите шайбы.
по авто болтам то я знаю. а вот с "большой" авиацией мало имел дела. тут лучше спросить у знающих людей.
Артур123
еще вопрос. нержавейка в основном идет с полной резьбой. как быть с этим? я так понимаю где болты работают на срез такой вид крепежа использовать нельзя? и можно на ней нарезать резьбу (есть катанка)и если да то как это правильно сделать?
