"Узкие места" телег дельталетов: Поделитесь!
Интересует вопрос, каким должно бытьминимальное расстояние от края трубы ( в данном случае передний пилон ) до оси отверстия
Зависит еще от толщины стенки трубы.
Как бы на пальцах... Ну в-обшем проводим 2 линии от краев отверстия до среза трубы, умножаем длину этих линий на толщину стенки трубы, так вот суммарное сечение в этих местах должно быть больше сечения болта во столько же раз, во сколько сталь на срез прочнее дюраля. Ну с небольшим запасом, тогда есть гарантия, что трубу не вырвет раньше, чем срежет болт.
чтоб минимизировать расстояние в этом месте, лучше сделать в подкос полнотелый наконечник. смысл видно здесь
если вещь эксплуатируется то она со временем изнашивается иногда можно отремонтировать восстановить ее функции иногда только замена в любом случае сел по летел не прокатит процедура пред полетной подготовки и после полетной как раз и включает осмотр и замена или ремонт деталей
@ Сергей_К
Сергей это фотка твоего аппарата?
Очень аккуратно всё сделано.
Форумчане,подскажите от чего можно использовать трубочки из нержавейки для втулок/пистонов ? Надо всего то в сумме  около 300-400 мм под болты 8 и 10 мм .
-Есть в фирмах торгующих цветметом,трубочек полно в старых самолетах например: Ан-2,Ан-24,26; Ту 134...
можно использовать трубку от электрических термопар или нагревательных элементов подходящего диаметра удалив из неё потраха.
Нужно, что нибуть не нужное купить, чтобы потом из этого нужное наковырять. ;D
Поиски нужного в ненужном, типа  вторцветмете чаще приводят к потере времени.
Я на "птичьем" рынке покупаю .
Всем еще раз доброго времени суток !
Ребята,а можно ли в качестве материала этих распорных втулок использовать сталь ? Есть возможность использовать ст20   10х1. В инете стращают, что дюраль начнет при такой гальванопаре интенсивно окисляться и кородировать. Правда ли это или можно смело ставить эти пистоны из стали ?
трубчатые заклепки желательно ставить из трубки со стенкой не менее 2хмм.Но вот незадача-развальцевать ее сложно-будет прогибаться в центре.Как сделать правильно.
Отрезается трубка за пределы диаметра трубы по 2,5мм на сторону(диаметр трубы +5мм),и вот эти 2,5 мм с обеих сторон пртачиваем,сверлим уменьшая толщину стенки с 2х до 1мм и после развальцовываем.черные стали не годятся,так как в большинстве своем при развальцовывании будут лопаться
Добавлю к сказанному - развальцовка делается сначала ударами молотка по стальному шарику подходящего диаметра, поочередно с обоих сторон, потом без него.
Мы делали без стачивания стенок, как-то обходилось.
И 2 мм стенка мне кажется излишней, мы делали со стенкой 1 мм. Для 2-мм стенки придется делать слишком большие отверстия, что не на пользу трубе.  Но это мое ИМХО...
Вызывают восхищение технические решеня в конструкции элитных дельталётов. Есть что перенять:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=P2Rz18lnxXQ
Есть ли противопоказания применения такого узла в конструкции ЛА?
    12 КБ · Просмотры: 125
Форумчане, никак не могу понять как крепиться перемычка на рамке сидения ? У многих видна только шляпа болта.Этот болт ,он что вкручивается прямо в дюралевую втулку ? Но разве на резьбу можно давать нагрузку ?
А если нескромно предположить, что там шпилька на всю длину?
@ welder
На МД-50 так и реализовано
    7,2 КБ · Просмотры: 125
Чтоб темы не плодить спрошу тут.
1. На сильно плохо крепление привязных ремней к рамке сидения?
На многих фотках такое встречаю. Из серийных с таким креплением заметил МД-50.
2. В чем смысл плечевых инерционных ремней. Встречаю на многих буржуйских трайках. Судя по фото держат они только пилота и проходят по верх пассажира!?
