летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Интересно, что скрывается под лондонским патентом? Найти текст мне не удалось.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/623836Только примерно через 300 лет в 1974 году (видимо в развитие вышеописанной идеи) патентным бюро в Лондоне опубликована заявка № 1345288 МКИ В64В 1/58 «Усовершенствование воздушных кораблей, обеспечиваемое вакуумированными шарами или другой формы выкачанными сосудами» A. P. Pedrick. Изобретение заключается в том, что оболочка шара должна быть двойной. Из внутренней сферы воздух выкачан, а в полость между внутренней и внешней сферами под давлением закачан газ (можно водород или гелий). По утверждению изобретателя этот газ должен поддерживать заданную форму оболочки от сдавливания её атмосферой. Обе сферы во многих местах скреплены между собой. Однако до практической реализации этого изобретения дело не дошло и до сегодняшнего дня не имеется информации о широком применении этого изобретения.
Самый первый пост, в нём он упоминается.Вакуумный дирижабль - возможно?
09/24/14 :: 03:13:42
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=
"...Смешались в кучу кони, люди"/(С) Бородинообычный дирижабль с жёстким корпусом, в котором создаётся необходимый вакуум (гораздо умереннее, чем в радиотехнике, но обычный для химической, например, промышленности). При наличии на борту вакуум-насоса глубину вакуума можно регулировать (откачивать или впускать в оболочку воздух). В помощь воздушному вакууму может быть привлечён гелиевый или водородный вакуум.
Выбирайте что то одно - сложности, причина частых катастроф [smiley=happy.gif]
