Вакуумный насос.
Когда ложу дырявую плёнку ,края натягиваю и фиксирую скотчем ,дешёвую бумагу сначала прохожу утюгом,ложу и то же скотчем фиксирую в натяг,так легче и без гемороя потом засунуть в мешок,мешок  запаковываю при помощи двух пластмассовых канализационных труб 40 мм.,одна из которых распилина.
alex-vld
Быстрее, выше, сильнее
Владивосток
Во, примерно так...
alex-vld
Владивосток
А с дешевой прокладкой для мебели получается так
Шутку юмора оценил.
По поводу герметизации мешка, хочу поискать, наверняка что то есть, профиля какие нибудь, чтоб пакеты между ними вкладывались и защелкивались в друг друга с обжимом.
Сейчас клеил скотчем, муторно, особенно если смолой где то испачкано, скотч не липнет.
Нет голубчик, так у Вас ничего не получится. С таким мешком будут очень большие утечки,и если у Вас нет ваккумметра, то неизвестно какой степени получается вакуум, отсюда и большие складки. Если у Вас есть технический фен? Если да, то завтра я покажу как сварить мешок. ОК?
Фен есть. Прибор куплю, какая должна быть на нем цифра ?
maksim83
ДЕТАЛЬ АВИАЦИОНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИ ВЫКЛЕИКЙ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ВАККУМ НЕ НИЖЕ "0,98"-"1."
ТОГДА ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПРОЧНАЯ, ЛЕГКАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДЕТАЛЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАСЧЕТА ВЕСА.
С Ув. Кальницкий.
V
vld5
А вот у моделистов вакуум поддерживают 0.6-0.7 Чтоб через некоторое время не проступала на поверхности структура ткани , у них нет запаса по массе , чтоб делать толстый гелевый слой. По крайней мере через 4 года поверхность идеальная, зеркало.
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Мой метод сварки мешка для вакуума:
1 между двух, ровных пластин (использовал ламинированную ДСП), зажимаю свариваемый участок мешка (толщина плёнки 150-200мкм)
2 неровности обрезаю ножом и оставляю 3-4мм
3 оплавляю концы техническим феном ( 300-350[ch186])
медработник
Краснодар
Полученный результат должен выглядеть так:
На мой взгляд, из всех мною испробованных способов, этот -самый простой, а главное результат всегда стабильный. Буду рад если он кому-то пригодится.
По поводу значений вакуума, Hind и Maksim83 всё объяснили и мне добавить нечего.
alex-vld
Владивосток
С этим вроде все понятно,Спасибо! Буду пробовать :)
задавал в соседней ветке вопрос про закладные, остался без внимания :( ...
Кто что закладывает и как, если нужно потом какой либо кронштейн , качалку, и т.д. прикрутить?
Или как обходить торчащие элементы ? Ведь пакетом они могут обжаться до прорыва пакета.
Hind
Sailplanes my love
Неустранимая проблема пакетов из толстой пленки. Толстопленочный (или резиновый) вакуумный мешок очень надежен, долговечен, держит хороший вакуум, но плохо обтягивает деталь с выступами.
Тонкопленочный пакет (типа мусорного) - одноразовый и часто дырявится, пока надеваешь и откачиваешь, зато в него пакуются детали самых невообразимых форм. Берешь пакет раза в три больше детали, кладешь в него матрицу и откачиваешь не до конца, чтобы он съежился и весь пошел складками, но внутри оставалось немного воздуха. Перекрываешь отсос. Перемещаешь складки так, чтобы со всех сторон, особенно на выступах и впадинах ничего не натягивалось, чтобы пленки и складок везде было с избытком. Множество складок должно равномерно распределяться по всей поверхности детали. Открываешь отсос и вакуумируешь. Еще раз проверяешь, что во впадинах пленка прижалась на стеклоткань, а не натянулась "в воздухе".
Матрицу крыла беспилотника мы вакуумировали в толстом полиэтиленовом пакете потому что она почти плоская. Пакет жил 3-5 формовок. А все остальные детали того же аппарата - в одноразовых мусорных мешках, потому что фюзеляжные части сложнейшей формы.
Hind
Sailplanes my love
Не знаю, как их делают производители, но я бы как-то так и заформовал, в "складчатом" мешке. Что мешает?
argentavis
Я люблю строить махолёты!
А инжекторным насосом кто нибудь пользовался? Его можно подключить к обычному мощному компрессору. КПД конечно получится не очень, но у него хорошая производительность и из ресивера можно откачать воздух быстрее.
Если  есть вакуумнасос но малой производительности, то инжектор  можно использовать в начальной стадии откачки, при больших объёмах детали. И стиролы и всякую гадость можно сразу на улицу по шлангу выбрасывать не отравляя атмосферу в помещении.
Hind
Sailplanes my love
Ну, если есть инжекторный насос на халяву - почему бы и нет? Правда, предварительную откачку воздуха из пакета офигенно делает обычный домашний пылесос  ;) В секунды ;)
А. кстати, трубочку на улицу с выхода вакуумного насоса - очень даже полезно, я всегда делаю. В первую очередь из-за того, что типичный насос постоянно дует масляным аэрозолем! Причем много! В небольшом помещении даже на запах чувствуется, и масло это оседает на всем вокруг...
P
PizzaHunter
Медработник, открывай производство таких веселых валиков))) Я куплю пару штук!
