Вертолет FURIA
Рыжик
Буду признателен за ваше мнение по данному аппарату
http://www.plansdelivery.com/furia4.htm
Есть чертежи из инета - но что-то очень уж скудные (нет ни допусков, ни шероховатостей, не везде указаны материалы деталей). Если есть инфа - плиз на мыло elza@belgtts.ru Всем удачи!
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Чего ж Вы хотите от обзорных чертежей Furia (он же- Skylark, он же- Cicare CH4)?
Допуски и шероховатости это уже конструкторская работа...
К тому же, если речь идёт о 80страничном *.pdf файле, то и указание материалов, и допуски там встречаются.
Рыжик
CINN, существует ли доступ к конструкторским чертежам? Если да-то где и условия? Просто сейчас занимаюсь перерасчетом редукторов, в основном для выхода на материал шестерен, на знаний не достает - как расчитать момент сопретивления винтов?
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
За конструкторскими чертежами- к А.Cicare, он конструктор.
А редуктор лучше рассчитывать не по сопротивлению винтов, а по макс. крутящему моменту, приходящему от мотора к валу НВ.
Рыжик
Я понимаю что это относится к редуктору НВ, а как быть с редукторами рулевого винта - все же вес. :~~)
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Точно так же- к РВ подходит определённая мощность.
Т.к. РВ вращается в разы быстрее, то и крут.момент ниже.
Рыжик
Где можно найти методику расчета вертолета хотя бы в первом приближении? Много чего нарыл в инете, но пока-не то.
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
"Проектирование и Конструкция вертолётов" Братухин 1955;
"Конструкция вертолётов" Богданов, Михеев, Скулков 1990г.
Parniha-НСК
Новосибирск
Здаствуйте.
Очень мне понравился вертолёт Furia http://www.vortechonline.com/specials/skylark_kit.htm
http://www.youtube.com/user/woshi6mang
вот хочу начать ето чудо строить как вы думаете возможно ли это самому смастерить?
В чертежах даны стали которые не такуж широко используются у нас можно ли их заменять?
Да и не как не могу разобраться с трубами все размеры даны в дюймах как перевести дюймы я знаю только не пойму какой диаметр и толщина стенки трубы.
AcroBatMan
Погиб в полете
en route
Ну, если уж китайский фермер сумел разобраться в этих коварных дюймах и таки смастерил - то, видимо, это возможно.
Parniha-НСК
Новосибирск
ну да разобраться можно но можно ли заменит какие либо стали?
Например 20хгнм чем можно заменить эта сталь идёт на все детали каторые калятся.
Или где можно посмотреть справочник по сталям по их харрактеристикам?
G
gimcrack
CINN, зачем Вы вводите в заблуждение людей? Вертолёты подобного класса никогда НЕ ПОЛЕТЯТ. Было много повторений, но все окончились неудачей. Наверное, Вам нужно объяснить, почему? Будет больше пользы.
ВитяN(vjeek)
Я люблю вертолеты
Сибирь
Ну чего за пессимизм.Костя?Конечно-они не смогут сбится в многотысячные стаи.но ведь есть примеры и даже  живые свидетили. :)
G
gimcrack
Мне нравится Ваш лёгкий юмор. Понимаю, достало отвечать одно и тоже. Во всяком случае, не может летать подобная конструкция при нормальной атмосфере.
G
gimcrack
Витя! Какой в ж... "писимизм", всё дело в расчёте. Слишком малая масса, не позволит управлять "етим" средством передвижения.
Проще скопировать песпилотные вертолёты, при этом не забыть начинить их подобной элетроникой.
G
gimcrack
А при какой же отмасфере это летать сможет?
Это может взлетать, иногда при 0 - ветре и держатся в воздухе не более  3 минут. А потом ё... об землю.?!!!
