Parniha-НСК
- Откуда
 - Новосибирск
Ну при 0 ветре это понятно а почемуже 3 минуты что дальше случится?Это может взлетать, иногда при 0 - ветре и держатся в воздухе не более 3 минут. А потом ё... об землю.?!!
А как же Василий Артемчук, у его аппарата "АВ-1" масса практически такая же, если не меньше. Под его чутким руководством был сделан прототип, различие в хвостовой балке(у прототипа она цельная). Есть фото аппарата (не знаю как сохранить), у хозяина есть и видео.Витя! Какой в ж... "писимизм", всё дело в расчёте. Слишком малая масса, не позволит управлять "етим" средством передвижения.
Проще скопировать песпилотные вертолёты, при этом не забыть начинить их подобной элетроникой.
Строятся в Севастополе два идентичных.А вообще хоть один экземпляр летает кроме видео китайцев?
Есть фото отдельных узлов(главный редуктор,автомат перекоса), переписываюсь по мылу.И на какой стадии? Есть ли фото, контакты?
Я предлагал,но он ответил "у меня есть свое мнение".Общается только по почте и форумы не приветствует.Может стоит предложить строителям присоеденится к форуму, и если они будут не против , сами просветят о проделанной работе и достижениях. Думаю много кому будет интересно.
Не трудно,но с разрешения хозяина(мыла).Если не трудно адрес мыла сбрось
Строятсяв Севастополе два идентичных.
Адресов нет, но узнать не трудно.Есть только мыло.Строятсяв Севастополе два идентичных.
Как бы это пощупать. Я живу в Севастополе. Адреса можно узнать или телефоны? :🙂
