Видео: интересный кабинет (болгарский?)
japancent сказал(а):
Леонид, это все понятно...что и так летать будет...как говорит Лазарев, на хотошем "ленином роторе" и корова полетит!!! куда ей деваться то)))) но лучше делать как надо а не как получится
Все правильно Володя -чем больше возможности в регулеровки АЖ тем лучше и только так я считаю можно достичь самых лучших результатов для данного АЖ! :IMHO
Спасибо, Владимир, за подробное описание крепления ГО.  Не до конца понял, как фиксируется ГО от кручения? Неужели, всего двумя болтами?
Андрей! да, один держит сам стабилизатор, другой поворотную часть, на трубе диаметром 60мм стенка 2....где просчитались, скажи!!!
Сорри...от кручения ГО фиксируется одним болтом....не тем который на трубе-лонжероне, а еще одним ...дам фото позже, этим болтом и будет меняться угол атаки в процессе облета
    73,4 КБ · Просмотры: 158
    60,7 КБ · Просмотры: 152
Володя оказывается у нас в разделе есть спец. Ветка по боуденам, скин еще фотки по устройсву крепления их к ручке и как механизм самой ручки у вас устроен не совсем понятно.  Можно прямо туда в ветку. Спасибо.
запустили двигатель на парте...проверили системы....там же...боудены
[media]http://www.youtube.com/watch?v=8aqux-hr0kw&feature=youtu.be[/media]
Ну ,что Вы меня так трахали с цепной передачей?И это только начало!И  продалжение этой истории будет! Вова ты же был у меня в гараже и видел как он работает?Володя из "мастерской"ну ты ведь умный мужик и знаеш как я считаю?
Макс! раскрутка цепная на втулке с обгонной муфтой работает 3 минуты максимум, это ж не редуктор!!!!!!!!!
Леонид! Люфт может быть в шарнирах или в сборке, а именно в боуденах нет- из швейцарии покупали
понятно  😉
Вова еще практический вопрос - как отобрали ход боуденом по каналу крена ?
я смотрю Ники боуден прицепил к трубе (похоже на то на фото) ? тоесть он движется вместе с трубой ?  :-?
с фото что ты выложил вообще не понятно - можеш более внятное фото поставить системы управления ?
    51,4 КБ · Просмотры: 173
Сделаю фото подетальнее....один боуден по крену один тангаж, а ручки управления соеденены тягой просто, тангаж- рычаг к трубе в середине управления и на него по прямой боуден
    63,4 КБ · Просмотры: 166
Спасибо Володя,
вопрос остается по боудену канала крена:
одну вещь скажи (я упорно не понимаю из фоток) – кабель (внешняя оболочка) качается вместе с системой (трубой) или намертво зацеплена (на каркасе, туннеле) ?
Я это к чему - конец боудена по паспорту позволяет качатся +-8 градусов (при условии что оболочка стоит на месте)...похоже тут далеко больше +-8 градусов (если кабель заневолен на каркасе, туннеле).
А если кабель не заневолен и качается вместе с трубой ...то тогда вопросы другого плана есть (изминение кривизны постоянное кабеля)
Эти система, что на фото, уже испытана временем, где Вы ее срисовали, с какого аппарата ?
броня боудена закреплена в продольной балке (по крену) в качалке через шс трубка на вторую ручку управления....боуден заведен по большому радиусу на полу кабинке перпендикулярно продольной балки
    67,4 КБ · Просмотры: 149
Тогда получается явно больше +/-8 градусов
....соответственно рано или поздно или заклинит или банально отвалится....извини Володя, природу (боудена) не обманиш, ему +/-8 градусов не просто так прописали на отклонкния от оси  :-?
а где больше 8 градусов-покажи!!!
Вот тут например (особенно если ручка взята вправо в упор) ....
    53,8 КБ · Просмотры: 148
И что? угол отклонения ротора по крену какой? И где этот упор? до яиц штоль давить? ;D
Ты лучше бы сказал по другому- насколько будет чувствительным управление при выборе плеча рычагов управления с учетом нормированных изгибов боуденов при их работе...я бы дал всю схему и ты бы проверил! Хоть держал в руках то эти троса? При неверном их расположении трение такое образуется внутри брони что и ручку не повернешь, даю схему...но по схеме данной опять не увидишь длины хода и не посчитаешь угол потому как не знаешь какой рычаг на мачте чтобы достичь нужных углов наклона втулки.....даааааа....дела....
    65,5 КБ · Просмотры: 146
Купили несколько ротаксев-карбюратор 100 сил, почему то ротакс тук (по болгарски -здесь) стоит половину от цены в россии
Вов, а можешь поподробнее про цены по модельно, т.е. не только на ROTAX 912 ULS, лучше в международном исчислении, при приобретении адзин штука и партии из 10-ти например?
не могу....Франц не разрешает дилерам объявлять их цену)))))
Мою могу сказать, по секрету!!!!!!!!
бери этот....лучше
америкашки из Хонды сделали авиадвигатель бюджетный, для украины, за то что вы им разрешили военное присутствие у вас ;D ;D ;D
и название соответствует- ВИКРАИНИНГ!    Так что похоже идею создания народного ДВС с хонды им РУС слил....за роялти...
http://www.vikingaircraftengines.com/products/Products.html
Мою могу сказать, по секрету!!!!!!!!бери этот....лучше
Спасибо, очень интересно.
Вот еще одна хонда мото, но дело не в моторе, посмотри на редуктор!
http://www.youtube.com/watch?v=QU6sfY-X_Y8
