Видео: интересный кабинет (болгарский?)
Яков! есть такой экранолет...Лунь называется...он у меня в москве под окном на канале стоит...так вот...если надо ограничить диаметр винта до меньшего размера и шоб вода не попадала...ставят винт в колько....кольцо дает повышение КПД до 10%...уменьшая срыв потока воздуха с концов лопасти....если какой нить умник скажет что на 30%-плюнь ему в лицо!!!!!!!!!! эт я тебе говорю 😀
http://www.youtube.com/watch?v=nJIS4YCnMD8
    7 КБ · Просмотры: 249
Да причем тут ЭКРы, я только про кольцо, вот смотри кабинка похожа в принципе на вашу и с кольцом, мало того что безопаснее, увеличивает КПД, да и смотрится как то солиднее и законченее.
Сейчас и АЖ с кольцом найду
Так почему не сделать его?
Вот. Не летали то они по другой причине, не из за кольца, а вообще идея правильная.
Lev_D сказал(а):
оба с МВ в кольце. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1295529186
Ой Я там еще и хвоста привычного не вижу, неужели стоит РН прямо в кольце за МВ, как раз как у ЭКРов, может так решается легко проблема курсовой устойчивости на малых скоростях.
Надо бы Максу показать, может переделает в 3-й раз свой хвост на трамвайчике.
    73,3 КБ · Просмотры: 194
Белый трамвайчик http://www.pegasusrotorcraft.com/pegasuspresentation.pdf
Фото  http://www.pegasusrotorcraft.com/photos.html
....небольшая выборка из Pegasus фотографии MkIII. Как легко видеть, дизайн аэродинамических с чистыми, современными линиями. Обратите внимание на контур фюзеляжа, которая позволяет беспрепятственно видимости ниже. Большие окна также контуры и большое внимание было уделено чтобы убедиться, что все оптически правильных (без искажений). Обратите внимание на уникальность канальные винта. Такая конструкция приводит к четырем вещам:
1) 1320 фунтов статической тяги
2) Еще руля власти
3) Меньше шума
4) Повышение безопасности
Уже третий год делает такой автожир один товарищ в Подмосковье...кабинка парта, я ее точил и вылизывал два года назад, может через пару лет доделает, а может и нет...не знаю, кольцо еще выполняет роль ГО,
...девки всякие нужны
девки всякие важны....кому что, делай с  кольцом)))) полетит, никуда не денется
еще месяц....полтора до облета
    73,4 КБ · Просмотры: 189
    65,5 КБ · Просмотры: 218
и ротакс заточен....и радиатор на месте...и еще три аппарата в процессе
    61,6 КБ · Просмотры: 200
    67,2 КБ · Просмотры: 190
молодцы - не отступать и не здаватся !
на счет месяца сомневаюсь (хотя смотря какой у болгаров коллектив и какими ресурсами располагаете) - время это дело тонкое 80/20 правило знаете ?
Знаю правило буравчика)))) и остроградского гаусса...но они тут не работают!!!  Возможно месяца будет мало шоб все вылизать, но чтобы все до идеала и жизни иногда мало...50 лет борюсь со своей эмоциональностью...бесполезно 😱
Su-15TM сказал(а):
Хорошо, продвигаетесь... Удачи 🙂
Павел, спасибо огромное!  Фотки я так и не выслал, замотался...сегодня сделаю, еще раз спасибо за консультации и содействие!!!! Тот друг так и не появляется...
Да ладно Володь с этим другом... теперь это его проблема 🙂 А тебе завсегда готовы подсказать .... Будет у тебя свободней отправиш фотки. Хорошо если советы пригодились немного.
ускоряемся...
    46,9 КБ · Просмотры: 200
    52,6 КБ · Просмотры: 176
радиатор на месте, осталось выклеить обтекатель мачты
    45,3 КБ · Просмотры: 171
    73,1 КБ · Просмотры: 200
Gyro сказал(а):
А как крепятся стабилизаторы к килю? Оч интересно.
на первом ГО будет регулируемым для установки угла атаки, на разных аппаратах он отрицательный и в пределах 3-10 градусов, ГО через трубу болтами и второе крепление тоже болтом, потом будет новая матрица уже с вариантом угла атаки выбранным после облета, есть понимание что угол будет в пределах 3-5 градусов.......крепление всего стабилизатора-  на трубу наматывается ткань с эпоксидкой...застывает, делается разрез вдоль, снимается с трубы, потом кладется еще несколько слоев, получается форма для установки на трубу, она вклеивается при формовании стабилизатора в основание, все просто и хвост одевается на трубу и снизу два болта
Вес ГО с щайбами 4.6 кг с трубой, на фото видно как проходит труба и где вклеена нервюрка
    46,5 КБ · Просмотры: 185
ГЕНИАЛЬНО!!!
ох єти доводочные роботы...как занкомо 😉 но как то все слож(е)но у вас оно получается....
TNVD сказал(а):
ох єти доводочные роботы...как занкомоно как то все слож(е)но у вас оно получается....
А как Вы думаети!Лично я только сейчас изучив АЭРОБАС 320 узнал,что у него ГС регулируется вверх 10 а вниз 15 градусов! Это для меня полное открытие! 😱
Леонид, это все понятно...что и так летать будет...как говорит Лазарев, на хорошем "ленином роторе" и корова полетит!!! куда ей деваться то)))) но лучше делать как надо а не как получится
