sun. сказал(а):
силы, приводящие к смещению килевой, увеличиваются по мере смещения килевой,
нет ни какого, сколь нибудь существенного, смещения и нечему увеличиваться, не выдумывай
sun. сказал(а):
сам см видео
за 1 сек до начала вращения (переворота) на 0.17(начало этой секунды) крыло почти идеально симметрично и даже едва заметно на левом полукрыле купольность болдьше
а на о.18 правое полукрыло пошло вниз и чуть надулось, а левое пошло вверх и чуть сдулось. Это проявление демпфирующего момента по крену
кирдык начался и[highlight] разнокупольность это его следствие а не причина, потому как з
а 1 сек до начала кирдыка ни какой разнокупольности не было[/highlight]
sun. сказал(а):
Килевая может смещаться без всякого кармана,
смещаться она может в этом случае только если порвет купол с одной стороны. Дернуться на сантиметр другой может но это не будет даже заметно
sun. сказал(а):
за счет аэроупругости самого паруса.
упругость паруса проявляется при демпфировании и порывах и ни какого кирдыка при этом не наступает
sun. сказал(а):
Я много раз пытался разжевать картину процесса,
прежде чем разжевывать картину ее надо понять самому а не заниматься фантазиями и не высасывать из пальца подтверждение этим фантазиям
Grig сказал(а):
Силы приводящие к смещению килевой - возникают очень быстро (при даче газа
эти силы могут лишь дернуть килевую на пару сантиметров
Grig сказал(а):
и остаются ПОСТОЯННЫМИ при ПОСТОЯННЫХ оборотах двигателя...
мгновенно исчезают при постоянных оборотах
килевая чуть дернится и вернется на свое место
Grig сказал(а):
начинается ПРЯМАЯ постоянная передача Реактивного момента [highlight]на крыло[/highlight] (
именно что [highlight]на все крыло а не на его часть[/highlight]
реактивный момент [highlight]поворачивает[/highlight] все крыло [highlight]а не смещает одну его часть относительно другой[/highlight]
Так что 30 кг крутящего момента как и положено. В районе узла подвески будет немногим больше 20.
Теперь посмотрим [highlight]как Григ обоснует переворот полутонного аппарата таким усилием[/highlight].
обоснует 10 миллиметровым и односекундным смещением килевой
20 кг для этого в самый раз
