А если щиток сбоку обтекателя?
Тут мне только гадать надо. Я думаю Bас не смогу отговорить от монтажа чего-то перед пилоном...но как будет работать, если установить несемитрично зависит от многих факторов. И опять же личное мнение - я бы кучу осторожных экспериментов сделал.
Но раз вы ужe себе задел определённый наработали, то поставил бы свободный (неупровляемый или несемметрично упровляемый) руль перед обтекателем, для гарантированной его обдувки потоком. Один крен он должен пускать, другому препятствовать. Значит в одну сторону отклонятся, а в другую либо нет, либо меньше. Может пружиной или жгутом ему возвращающую силу придать и упорами ограничить ход. А может и вообще свободным и аэродинамически и по весу уравновешенным вокруг оси вращения делать. Но аретируемым!
Но Сергей, если слишком легкомысленно к этому подходить, и флаттер рулей возможен будет, а пружина, если неправильно подобрать и демфирования нет будет, может резонанс вызвать...геморою и мигрени ни на одну бабу до конца её жизни хватит. Тут серьёзный прикладной подход нужен с постепенным усложнением эксперимента. Думаю будет Bам проще поставить кили на крыло и телегу сзади пилона.
