Только для начала стоит определиться, речь идет о ПВХ или ППС(пенополистирол). Это ж вовсе не одно и то жеВот это я хотел услышать. Этот материал на ощупь мягкий. Возможно он и не подойдетдля среднего слоя сэндвича
Хотелось узнать отличие конструкционного ПХВ пенопласта от вспененного ПВХ?
Хм.. 2 слоя стеклоткани сколько толщину дадут? Имейте ввиду, что соблюдение пропорций толщин конструкции стенка-наполнитель-стенка тоже важно... При толстом слое заполнителя (10мм, судя по Вашим предложениям, да еще не совсем понятно какой плотности) и тонких корках не будет все это работать как трехслойка... Заполнитель будет разрушаться...Спасибо коллеги,прояснили ситуацию.
Ткперь вот подумываю об общивке крыла из голубого пенопласта толщиной 10мм оклееной с одной(наружней) стороны 2 слоями стекла на эпоксидке.Весь смысл,из-за чего я заварил эту кашу-создание крыла-кессона с работающей жесткой обшивкой.
Подскажите,в случае с пенопластом+стеклом,как просчитать прочность обшивки?
Хотел бы сказать, что использование ламината только с одной стороны заполнителя - является ошибкой.Спасибо коллеги,прояснили ситуацию.
