Внимание! Изобретение!Предложение по улучшение аэродинамики и безопасности.
Набор комплектующих комбинированного летательного аппарата позволяет без использования специальных технологий, переоснастить  любую модификацию в соответствии с выполняемыми задачами. В результате подбора соответствующей комплектации несущих и управляющих поверхностей, силовых установок и систем управления, можно оперативно менять лётно-технические характеристики: скорость, грузоподъёмность, маневренность, взлётно-посадочные характеристики.
Компактность базового модуля простота конструкции комбинированного самолёта и комбинированного дельталёта позволяют достичь небольшого веса конструкции при высокой прочности, что обеспечивает высокие лётно-технические характеристики.
Малые размеры обеспечивают удобные подходы ко всем узлам и агрегатам, в результате достигается удобство обслуживания и монтажа модификаций. Малые габариты, простота сборки и разборки упрощают процесс транспортировки и хранения. Универсальный по своим возможностям, экономичный в эксплуатации комбинированный летательный аппарат обеспечивает эффективность сопоставимую с узкоспециализированными летательными аппаратами.
Допускается установка на комбинированный летательный аппарат  колёсного, лыжного шасси или поплавков, что позволяет оборудовать разнообразные варианты транспортных средств для обеспечения круглогодичной сухопутной и водной эксплуатации. Возможна эксплуатация в режиме экранолёта, аэросаней, аэромобиля или аэроглиссера.
Технологичность в производстве и обслуживании, малая себестоимость освоения новых модификаций комбинированных летательных аппаратов позволяет привлечь к разработке перспективных комплектов большое количество заказчиков, самостоятельно определяющих техническое задание на изготовление или переоснащение летательного аппарата. Это позволяет обеспечить обратную связь производства с потребителем.
Комбинированная система управления даёт возможность регулировки и настройки модификаций комбинированного летательного аппарата и обеспечивает высокую эффективность управления во всех допустимых режимах маневрирования.
Система управления комбинированного дельталёта позволяет использовать для управления не только основное несущее крыло – дельтаплан, но и высокоэффективное аэродинамическое управление крыла и оперения базового модуля. Использование килей и рулей направления значительно повышает маневренность, путевую устойчивость и управляемость. Крыло и оперение базового модуля позволяет стабилизировать базовый модуль в полёте, что приводит к снижению аэродинамического сопротивления, сводит к минимуму вероятность попадания в опасный режим кувырка, уменьшает прокачку базового модуля при взлёте и при управлении, в результате улучшаются условия работы экипажа.
Перераспределение нагрузки между балансирным крылом и крылом базового модуля с использованием комбинированной системы управления обеспечивает лёгкое, эффективное и комфортное управление, позволяет снизить нагрузку на пилота при управлении, особенно в сложных метеоусловиях. Малый ход рулевой трапеции и небольшие усилия управления на таком аппарате упрощают задачу изготовления закрытой кабины на комбинированном дельталёте.
В двухместном варианте базового модуля тандемной схемы располагается отдельная задняя кабина, позволяющая установить двойное управление, в том числе дублированное управление передней вилкой. Это облегчит процесс обучения при первоначальном освоении техники, при переучивании или в процессе восстановления навыков после перерывов.
Возможность доработки конструкции комбинированного летательного аппарата в процессе эксплуатации позволяет  выбрать оптимальный вариант комплектации соответствующий уровню подготовки экипажа и совершенствовать используемую авиатехнику по мере роста мастерства пилота.
    118 КБ · Просмотры: 90
Вне ФорумаX
Просмотреть Iuz Профиль
Отправить ЛС Iuz
Ответ #250 - Вчера :: 16:02:25     Начав летать на Славутич-УТ, я натерпелся от несамолетного управления и рассматривал варианты изменений. Для неархеологов - УТ крыло с фиксированной поперечиной и большой купольностью. Один из вариантов - опустить крыло как можно ниже, перекладину трапеции под сиденье, предоставив ей возможность перемещений по продольной оси от копчика к голени, 6 и 7 латы заменить на жесткие и тросами влиять на них. По тангажу - синхронным изменением купольности полукрыльев, изменяя расстояние между латами, по крену - неравнозначным, трапеция - триммер по тангажу и "гарант управляемости" при взлете-посадке. Смеемся.
На ФорумеX
Просмотреть Профиль
simbirsk-avia
Славутич-УТ только на первый взгляд простенький всепрощающий аппарат. Я не летал на нём в моторном варианте и не учился на нём летать. Несколько полётов на чистокровной безмоторноной УТэшке создали у меня впечатление, что на ней летать проще чем по парку с зонтиком ходить. Так мы и относились к этой технике, пока однажды мой хорошиий знакомый - молодой пилот, на буксировке  (лебёдка) вошол в боковое скольжение и не вышел. После этого другой мой знакомый рассказал, как при развороте в динамике подвесил аппарат и вошол в подобный режим, и ничего не мог сделать. Спасла видимо приземная турбулентность, аппарат вышел из скольжения у самой земли (рельеф там сложный). После этого мы к УТэшкам практически не возвращались.
Я бы посоветовал не заниматься аппаратом изменяемой геометрии (или изменённой геометрии). Арифметика сильно не поменяется, супераппарат не получится, а вот дров может быть много.
Кстати, про эксперименты с жёсткими и мягкими латами, в том числе про управление тросами за латы тоже могу рассказать пару историй. Опыт был интересный, но всё слава богу обошлось.
Привет 🙂
Спасибо за начало.
Аппарат интересный. Но боюсь будет  дорогим. На любителя. Может и заинтересовать. Такой аппарат на форуме уже показывали. Я к сожалению, не запомнил имена. И кажется, главный конструктор ныне покойный. Царство ему Небесное.
Скорее всего его управление будет не двойное, а более сложное. Думаю, что Вы уже прикидывали стоимость.
Теперь вернёмся к народу. Тезисы которые прозвучали в той ссылке от igor328с ветки "Дельталёт с ручкой".
    Народ, будут стремиться к простоте и дешевизне,  А Вы предлагаете ему, вместо одного, АЖ два. А вот подвеска, мне нравится. Правда без уткиных крыльев, и без передней ВМУ. Ну а потом, убрать верхнии троса, и мачту, нижние троса и трапецию, Крыло оснастить профильными жёсткими консолями, на 25% от всей площади, (на подобие как у жестколётов, изготовленное из пластика по новой, дешевой технологии, лёгкое, и прочное). Но должен заметить, что передняя ВМУ, с изменяемым вектором, интересная. Ежелибы мне предложили такую оседлать, и облетать, без последствий... конечно :🙂 я бы не отказался. Внаём, что то есть :-?.
Дальше мои пожелания бы коснулись возможностей варианта амфибия. Как это сделать, второй вопрос.
-упоминаемый др Вольф конструировал 4-местную закрытую тележку с ВМУ на носу и корме...
жёсткое крыло на низкой консоле,управление балансирное.
с целю увеличения скоростного диапазона,оссобенно в сторону малых скоростей посадки и взлёта\безопасность,оссобенно на воде\
я сторонник крыла
КАСПЭРа=достаточно сильно увеличить угол атаки и без всякой механизации получаем удвоение Су!
припомню,что это крыло с постоянной хордой,без крутки,
с аэродинамическим управлением по курсу,кувырко-безопасно!
я сторонник крыла
Да, в настоящий момент крыло Каспера, почти законченное, во всех планах летательное средство, для народа, при этом, давно летающее. :IMHO
Для обеспечения комфортных условий экипажа, установлено панорамноеостекление кабины.
-при столь сильно пологом остеклении могут быть проблемы с искажениями просмотра "вперёд",
тем более что в полёте нос кабины будет выше чем на рис.
Ну все, понеслась... Пошла работать буйная фантазия... "Конкурс на проект"...  Проект - чего?! Двух железяк на кубик? Блин, опуститесь на землю, господа. Перекинуть троса через верхний болт кубика может каждый. Кждый может подвесить кусок трубы, закрепив его шарнирно на килевой, связа верхним концом с поперечиной, а нижний опустить вниз, чтоб можно было его в полете рукой пошевелить вправо- влево, и проверить, насколько вообще премещения поперечины влияют  на управление.
А то, блин вперемешку маниловские проекты и стенания, что надо средства на очередной проект "передельталета - недосамолета".
Дорогой САН, я так и не понял, что Вы хотели этим сказать?
По отношению к тому, что выше перечисленное может каждый, я могу с Вами поспорить.
Скажу, что очень, и очень, не каждый. Конечно после того как ему подскажут, этому каждому, и то после этого, не каждый. 😉
Наверно следующее - раз уж объявлен конкурс на проект, следует озвучить его конечные требования. Подавляющему большинству интересны незатратные доработки типа предложенной Simbirsk-avia, технологичной практически для каждого и, вероятнее всего, весьма эффективной. Предложение(вернее - тонкий намек 😉 ) IVL, а также восхитительные характеристики, вышезаявленные S.a., на сегодняшний день выглядят скорее как "концептдельт", независимо от стадии, в которой эти разработки находятся.  До возможности и целесообразности повторять эти конструкции очень далеко. Согласитесь, одно дело - обсуждать аспекты, связанные с внедрением комбинированного управления  от S.a, и совсем другое - участвовать в разработке концептуально нового аппарата. Мухи и котлеты.
"Концептуально новый аппарат" уже изобретен, это самолет. И если довести до совершенства все эти проекты дельталетов с самолетным управлением, с аэродинамическим управлением, с дополнительными аэродинамическими поверхностями, рулями, и дак далее, и тому подобное, то в результате неизбежно получится самолет.
"Концептуально новый аппарат" - это как раз дельталет по отношению к самолету. И находится дельталет в самом начале развития, главный тормоз которого - трапеция в нынешнем её виде. Насчет дополнительных поверхностей - полностью с Вами солидарен 🙂, нельзя лишать дельт его ГЛАВНОГО качества - простоты.
И как бы не изворачивались консерваторы, какие бы аргументы они ни приводили - придет день, когда пилот набьет шишку о килевую, крутя прямые петли в жесткую болтанку!!!
Я думаю конкурс идёт уже давно. А на этой ветке он объявлен, даже пожалуй не объявлен, а наверное как то по другому это называется. Ежели вернуться назад, и вспомнить, то
Эта тема настолько вкусная, что её можно потреблять, только отрешившись от всего бренного. Когда такое удаётся – это праздник.
Обязательно надо заняться этой темой в ближайшее время. Предлагаю запустить пока виртуальный конкурс предложений, виртуально выбрать победителя. А параллельно подумать: как виртуальному победителю обеспечить реальную возможность реализации проекта.
Очень хорошее, и своевременное предложение. ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
Я и сам хотел предложить такое. Но Вы меня опередили. А посему первому слово Вам.
А я думаю, что он ещё не изобретён. А также думаю, что попытки будут бесконечно.
..."Концептуально новый аппарат" - это как раз дельталет по отношению к самолету. И находится дельталет в самом начале развития, главный тормоз которого - трапеция в нынешнем её виде. Насчет дополнительных поверхностей - полностью с Вами солидарен , нельзя лишать дельт его ГЛАВНОГО качества - простоты...
С этим я полностью согласен.
-я также +!
-пример обратного пути=\с моим любимцем=КАСПЭРВИНГом\=
в конце 90-х появилась модель 180CR=с полностью аэродинамическим управлениемю
получилась тяжёлая и неуклюжая машина,двухместный вариант также не понравился народу=производить не стали...
http://blog.koendu.pl/?kasperwing,31
-три предпоследних снимка.
Лишить дельталет трапеции - все равно что лишить мужчину детородного органа - внешне, вроде как мужик, а не мужик...
Лишите дельталет трапеции, и Вы лишите его ГЛАВНОГО достоинства - простоты. Да и не только простоты. Трепеция дает то непередаваемое чувство полета, которого нет ни на одном другом ЛА.  И тогда, что бы ни получилось, все равно самолет будет лучше.
Кто падал, тот старался найти причину этой неприятности. Кто нашел следствие, не докопавшись до причины, того всё устраивает. И не надо фраз про ограничения для типа ВС. Способы расширения границ этих ограничений - есть. Самолетчик летает через задницу, дельталетчик через глаза и руки, простите за выражение. На Ваши глаза никто не претендует, а вместо трапеции Вам просто хотят всучить другой датчик тактильного восприятия. Ну чего все уцепились за эту трапецию, как руководители за власть???
=это утверждение справедливо для дельтаплана с упругим крылом\жёсткокрылы самонесущие\,
а у МДП несущую роль трапеции может выполнить коляска,
для управления крылом не важно,чем его наклонять...
    99,1 КБ · Просмотры: 96
    63,1 КБ · Просмотры: 96
