Сергей, Омск
Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте.
- Откуда
- Омск
Толщина Т-11 0.27 мм, пять слоев это 1.35 мм и ни соткой больше, как вы умудрились получить почти в два раза толще шкурку для меня загадка. Пять слоев самое оно, и толщина и вес в норме, жесткость опят же.. два слоя 0.54 мм моловато имхо, при длине капота метр двадцать, тут и ребра не спасут, а ведь их еще где то и разместить нужно. Капот шире делать? А мидель? Думаю вес тонкой шкурки с ребрами приблизится к весу моей только еще и гемор клеить ребра, с сомнительным результатом на выходе.Пять слоев Т-11 - это вы дали маху. Толщина выклейки 2,5 мм.
60,4 КБ Просмотры: 93
