Вопрос по радиусным шайбам
Авиатор 90
Здравствуйте!
Собираюсь освоить изготовление авиа деталей для АОН, требующих токарной обработки. Для начала хочу потренироваться на относительно простых детальках. Мой выбор пал на радиусные шайбы (насколько понимаю - ходовое изделие).   есть  прутки из Д16т- 25мм и 16мм.
Шайбы с  какими размерами можно из них выточить?
И если можно скиньте пожалуйста чертеж для примера..
Заранее спасибо 🙂)
  В разделе Торговля есть подраздел Услуги, там вы можете предложить и свои.
  А чертежи поищите на основном форуме.  Здесь есть всё.
Собираюсь освоить изготовление авиа деталей для АОН, требующих токарной обработки. Для начала хочу потренироваться на относительно простых детальках. Мой выбор пал на радиусные шайбы (насколько понимаю - ходовое изделие). естьпрутки из Д16т- 25мм и 16мм.
Если Ваши намерения достаточно серьезны то пожалуй стоит приобрести прутки также на 30 и на 40. Диаметры труб на телеге мотодельты наверное примерно от 20 до 60. При наличии соответствующей оснастки в изготовлении радиусных шайб ничего сложного. Я делал на токарном с использованием самодельной фрезы.
