Попробуй ТС-011Подскажите, какой тахометр можно поставить на R-503 , Ставил от скутера двухпроводной, начинает показывать с 8000 об/мин . Ставил 3-х проводной на 3, 4 , 6 цилиндров , тот авще что-попало кажет.
Если стоит один геркон и два магнитика то это будет не четыре импульса на об.ротора а два! И ставить геркон как датчик очень не корректно т.к. геркон имеет ограниченное кол.включений и очень быстро выдет из строя! И чтоб показать 400 об ротора на данной шкале где написано 4х1000 то Вам надо 20 импульсов на один об.ротора а если использовать всю шкалу то 40 импульсов и соответственно 40 магнитиков! 😱 И тогда при 400 об.ротора частота работы геркона будет 266 Гц, что смерть для него! :IMHOТахометр ДВС поцепил прямо на катушку датчика искры, на роторпоставлё магниты с внутренним отверстием , снимать буду герконом .
Два магнита с отверстием дают четыре импульса за один оборот.
Тахометр откалиброван и установлен на АВТОЖИР.
