opolev2010 сказал(а):
Значит У Хавка и Аж Корнея Ротор и вращяющий момент компенсируют друг друга ? Что не скажеш про шестерёнчатый редуктор ...То есть винт маршевый должен вращаться при виде с зади как коленвал субару .
многофакторная модель (весь разговор, просто напомню возник из за того что в прошлые выходные при облете болгарской парты чуть не произошел крашь как с корнеевским на алтае, Всеволод высказал мнение на ветке ТНВД, что это причина правого вращения винта и размерность кабинки ) РАФ СПАРРОУ ХАВК ...левое вращение винта, Сысолятина аппараты потом новозелландский УФО ...и еще какие то с субару-редуктор шестеренчатый -правое вращение, в какой степени там что компенсирует никто не пересчитывал, но факт остается фактом- уже несколько прецендентов к крашу при взлете таких аппаратов есть, вот мнение Николоса с Кипра которое он высказал мне в скайпе при обсуждении случившегося:
aerodynamic means many things. Rotor RPM not up to speed... but also the big cabin in front making aerodynamic interference on prop, rotor or tails.....
превод)) аеродинамика многофакторна- или ротор недобрал скорости, большая кабинка спереди затеняет винт и накладывается интерференция на винт, и ротор и хвост неразмеренные порождают силы которых нет при грамотном проектировании аппарата
Посмотрим, но уже третий случай, казачок, болгарская парта и Русовский, где на фото он стоит передним колесом в пашню, моменты возникшие при взлете, Николов здесь думает что это произошло по причине сбившихся настроек ротора и возможно после корректировки следующий облет будет через неделю, увидим
Проще всего как в том случае с казачком, свалить все на недоученность пилота, когда я смотрел на взлет парты под управление Николова, то это были секунды! Аппарат резко ушел на одно колесо шасси и не слушал руля, при резком торможении ротором хвост прошелся по асфальту аппарат остановился поперек полосы уткнувшись передним колесом в обочину взлетки! Коля минут 5 сидел в кабинке молча, потом сказал-слава богу ротор спорткоптера цел)))))
на видео на 11-й секунде, аппарат уже почти оторвался от земли и разворот
http://www.youtube.com/watch?v=xG8-CAP6LvU
