Воздушные весла из стеклопластика
Вот эта штуковина выручила, только если бы был длинный носик с узким горлышком и консистенция пожиже раза в два - было бы идеально . Сначала наносится клеевой слой сразу на 30 - 40 - 50 деталек за минут 10-15 , а затем они соединяются с ответными частями - на это нужно 10 секунд на деталь.
    52,8 КБ · Просмотры: 193
это не двухшприцовый один шприц как от герметика в магазинах в пистолет вставляете и одновременно два компонента смешиваются и выходят. прочность не сравнится с обычными смолами. а в шприцах ето ерунда.
Фото или ссылка есть на этот пистолетный шприц ?
Блин я не знаю. Надо просто в поисковике набрать там столько видов клеев 3м я где автоэмали беру заказываю у них говорю что клеить железо или что и по каталогу смотрим и звоним на фирму они обьясняют и со склада в новосибирске или красноярске берут и мне привозят. так то как бы покупал.но они очень дорогие для бамперов 3000 за тюбик а там на много дороже есть. Просто в поисковике набрать. Да если вы с Москвы там рас плюнуть найти так что проблем не должно быть.
смотря в каких шприцах  ;D
я давно проверил этот клей, когда ещё аргоном не варил, - в корпусе коробки выломало треугольное отверстие с 10-рублёвую монету, - поставил грибок алюминиевый на этот клей, - намертво.
Отъездил много лет, так с ним и продал. Прочный, ни намёка на трещину или отслоение.
Вова, как думаешь, если надо склеить 300 штук деталек и относительно быстро и аккуратно и не дорАгА ?
Не очень катят для этой задачи двухкомпоненты буржуйские и короткоживущие. Для одной детали Да!
можно и долгоживущие выбрать из этой серии, было бы желание.  🙂
300 штук удобно склеить (выдавил, размешал, намазал, надел колпачки) за 400 рублей - это "ДОРАГА"?  :🙂
по ВК-9  - у себя отвечу на ветке.
Парни, классные промышленные клеи - это как фирменные  подшипники или заклепки, сильно дешево не бывает. Пофигу где произведено. ВК-9 разве дешевый? Нужно качество, значит платите. Килограмм клея стоит от 50$ и выше, ничего тут не сделаешь.
В шприцах прозрачное если это не то. Вообще то в смоле должен быть наполнитель как в бетоне связующее и заполнитель. если алюминий клеить то алюминиевую пудру ложить надо если чугун то чугунную чтобы коэффициент расширения одинаков был. а в коробке там прочности не надо хоть что будет держать. если чистой смолой клеить то смола своей жизнью будит жить а деталь своей при перепадах температур.
Серый 5-минутный эпокси-адгезив для металлов DoneDeal DD6573
где тут "прозрачный"?
1. где - не по фигу, а также - кем произведено
например: японские тормозные колодки, сделанные в Японии или в Сингапуре, - это разные по качеству тормозные колодки.
а также - привозили  для сравнения "ВК-9" "с фирмы из бочки" с настоящим ВК-9 из ВИАМА, - и рядом не стоял.
2. конечно, не как жидкие гвозди стоит,  🙂
Сегодня у нас из-за сильного ветра целый день моргает свет, задолбал, не возможно комп включить, поработать.
В такой бы ветер на поле с автожиром да ротор покрутить, поскольку летать не умею. Да нет еще автожира-то! 🙁
второй вопросик - может подскажете какой-нибудь доступный ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ клей, чтобы не морочиться с дозировкой и разведением эпоксидки ?
Сам с большим интересом прочитал про клеи.
От себя могу добавить, что простая эпоксидная смола очень плохо клеит металлы, а алюминий тем более.
Правда, как-то случайно обнаружил, что с добавлением в ЭД-20 активной добавки УП-624 адгезия к нержавейке резко возросла. То обычно остатки затвердевшей смолы на шпателе дюбнешь пару раз стамеской , все и отскакивает. А тут дюбнул раз, дюбнул два, хрен! Пришлось буквально наждачкой счищать. Правда там еще и сухой цемент присутствовал. Что именно повлияло на увеличение адгезии точно не знаю.
Да вот именно с этим сегодня и столкнулся, только недавно пришёл из мастерской . Сейчас процитирую свой ответ Вове -
Кстати, та старенькая эпоксидка , что говорил, сегодня себя проявила пакостно  Злой
При сверлении отверстий на станке поотваливались детальки. Причём были склеены дробеструйный/анодированный профиль и обычный алюминиевый уголок. Ессно, обезжиривал ацетоном, но не помогло . Отвалилось именно от гладкого обычного уголка. Пришлось приклеивать повторно обычным Моментом, к счастью, таких деталек всего штук 30. Завтра попробую сверлить по новой. А вот остальные почти три сотни, которые склеил тем Моментом Монтаж МР-90 отлично себя показали - ничего не отваливается при сверлении и зенковке.
Сегодня испекся третий лонжерон комплекта, чем доказал устойчивость процесса. Так что с лонжеронами вопрос закрыт, теперь на потоке. 😎
Обчистил их болгаркой и поместил в автоклав на дополнительную полимеризацию. Правда на каретке автоклава не оказалось одного крепления для нужной фиксации лонжеронов по крутке. В итоге день с этой кареткой провозился.  :STUPID
При температуре 100 градусов, при которых эти лонжероны проведут сегодня ночь, их может повести. Поэтому фиксация нужна обязательно и по трем точкам (крутка состоит из 2-х линейных участков, ближайший аналог необходимой нелинейной крутки).
    61,4 КБ · Просмотры: 174
    61,3 КБ · Просмотры: 172
Тут как-то зашла дискуссия про то нужен пластификатор или нет.
Вот какая получается у смолы ЭД-20 упругость без пластификатора. Спасибо  Hind надоумил. И это еще без вторичной полимеризации.
На фото литники от сегодняшнего лонжерона.
    48,1 КБ · Просмотры: 184
    43,5 КБ · Просмотры: 206
Да не будет держать эпоксидка алюминий тем более прозрачная. серебрянку надо и с нагревом сильным и то отлетит. просто зеркало на стенку приклеить можно только. сам думаю что делать как склеить. но технология есть склейки. короче удивило то что крышку бочки отрезал на плиту и сутки 70 градусов . смола стала жидкой как с магазина при комнатной температуре и прозрачной. буду неделю так кипятить на всякий случай. и очень прочная стала при твердении. Ну я тэта чистым делал как Никсон написал куски не хрупкие совсем без пластификатора как текстолит.
Не, по хаббару еще не понятки. Надо делать с регулировкой углов, как на СК, но те очень тяжелые, надо что-то другое думать. Да ну нафиг 24 кг хабб (СК). У меня сейчас автожир с 4-мя амортизаторами и моторамой столько весит, правда без передней вилки и без всего остального.
Может пуститься во все тяжкие и вертолетную сделать.  ;D
А вы как замешиваете ? В каких количествах, в какой посуде ?
Не греется замес ? Может у меня клей уже старенький и фуфлыжный ? Хотя на нём написано, что срок годности не ограничен. Может не соответствует и указанная производителем дозировка отвердителя к смоле ? Помнится, что советская эпоксидка себя точно так не вела. ну грелась немного при подобном замесе, но вовсе не так сильно и допускала некоторые погрешности в дозировке. А этот клей NAS делает хрен знает кто из какого-то ростовского орешкина хутора, дизайн советской коробки передрали один-в-один.Флаконы со смолой и отвердителем пластиковые с фуфлыжными заворачивающимися пробками.
А в СССР отвердитель был расфасован в стеклянный ( из тёмного стекла с плотной пробкой ) флакончик с 10 делениями. Может именно в этом проблема ?
Экзотермический эффект для эпоксидных и полиэфирных смол совершенно нормальное явление. Если есть интерес заниматься смолами, придется изучать их повадки и приспосабливаться к ним. Другого пути нет!   Греется? Охлаждайте. Не успеваете? Разводите меньше. Или изучайте химию, чтобы на химическом уровне влиять на свойства. А из тюбиков NAS хорошо деревяшки клеить. За год так прихватывает, что не отдерешь.
;D Николай ДАЕШЬ трехлопастной ротор с перекосом .... :~) 🙂
Я не спец по однокомпонентным клеям, но попадалось вот что. Полиуретановые клеи длительного отверждения (которые влагой воздуха отверждаются) - они бывают очень высокопрочные и с прекрасной адгезией. Марки точно не могу назвать. Но они существуют, просто мажешь из банки. Полное отверждение пару суток.
@ Маугли
Я имел в виду, что клеи в любой стране дорого производить, и у нас тоже)) А за информацию, что ВК-9 попадается "второго сорта", большое спасибо.
Круто! Вот они тоже крупицы знания! Если у вас есть еще эта добавка - попробуйте приклеить дюраль?
@ Chicomaster
Скорее всего, отвердитель попортился. Хранили долго, тара негерметичная и т.д.
Не, я не люблю нечетное количество лопастей, хотя у них есть маленький плюсик. А четырех-лопастной возможно, втулка принципиально существует. И автомат перекоса не нужен, все тоже самое, только крепление лопастей другое.
Правда, сначала надо понять, будет ли выигрыш по несущей способности. Как бы и двух-лопастные не плохо летают.
Вот например, чисто вертикальное снижение 5,5 м/с. (с 16:40) класс.  😎 Что еще нужно!
Все смотрю фильмы Руса, все жду, когда же они поднимут аппарат на километр и по вертикали вниз.  🙂 Любопытно, какая у них будет скорость снижения?  :~)
[media]https://www.youtube.com/watch?v=xMsR4fPNs1w[/media]
