Возможна ли такая фигура высшего пилотажа?
необходима тяга не меньше веса самолета - а максимальная тяга винта на месте и получится.
Не совсем. Винт может быть оптимизирован так, чтобы давать максимальную тягу на крейсерской скорости (или наиболее востребованной) и там же максимальный КПД. Скорость набегающего потока входит в расчет. Для сего - лопасти имеют несколько бОльший угол атаки... и как следствие - при нулевой скорости такой винт будет "тяжеловатым" для двигателя.... и обороты и тяга будут падать и окажутся не такими высокими. А при разбеге - наоборот растут обороты и увеличивается тяга. На всех режимах может быть оптимизирован только ВИШ... Но есть ли такие на пилотажках?
